Huis uit 2005. Waarschijnlijk hadden ze toen haast om alles snel in elkaar te zetten. Bij de meeste ramen en deuren (hardhout) zijn een aantal schroeven afgebroken. Ik merk dat als ik ze iets vaster wil draaien of er uit wil halen.
De deuren zijn iets aan het "verzakken". Als ik de bovenste scharnieren de schroeven wat vaster aandraai komt de deur wat rechter te hangen. En dat is wat ik wil.
Echter het aandraaien is niet altijd mogelijk omdat de schroeven dus zijn afgebroken. Hierbij vind ik de gebruikte schroeven wat aan de dunne kant: 4,0 x 40mm.
Ik zit aan 2 opties te denken:
1) Uitboren: met metaalboor diameter van het gat in het scharnier uitboren bij de afgebroken schroeven. Maat nog even opmeten (AXA 3mm met lagers, 89x89mm). Opvullen met deuvel van dezelfde maat als gat. Zal ws 4 a 5 mm zijn of zo en weet niet of deze maat deuvels er zijn? Er in lijmen, voorboren en nieuwe schroeven. Maat nieuwe schroeven?? 4,0x45mm of 4,5x50mm in hardhout??
Heeft de nieuwe schroef dan voldoende houvast in de deuvel (andere houtsoort)??
2) Scharnier verzetten (5 a 10mm). Als ik dat doe bij een dubbele deur, waarvan ik er 2 heb misschien wel veel werk?? Nieuwe uitsparing maken in deur en kozijn en dat dan natuurlijk bij de linker en rechter deur, anders zitten de scharnieren op verschillende hoogte. Plus dat ik gedeelte "oude" uitsparing moet opvullen en opnieuw moet aflakken.
