Schroeven in kopse kant 2 gelijmde platen 12mm MDF
Ik heb een plaat 12mm MDF, een kastdeurtje, en een sierlijst die er rondom op zit. Dat betekent dat alle zijkanten van het deurtje 2 x gelijmde 12mm MDF zijn. In die zijkant moeten ook scharnieren komen. Ik had ze al voorzichtig voorgeboord en voor het passen even kleine schroeven gebruikt, maar nu zal het goed vast moeten.
Ik heb een schroef met een kleine kop nodig, omdat het ook maar kleine scharnieren zijn. Maar toch wel liefst wat langer. Is er een bepaald type schroef, misschien met een hele grove schroefdraad of misschien wel juist niet, die ik voor dit doel kan gebruiken?
Er zijn speciale mdf schroeven, zelfs bij de bouwmarkt.
Anders eerst een beetje lijm erin. Zo heb ik los zittende scharnieren in mdf kozijnen wel eens gerepareerd.
Als het mdf niet sterk genoeg is of los komt . Gaten opboren (6 of 8mm).
Deuvel erin met houtlijm. Dan heb je wat sterker hout om je schroef vast te zetten.
Ik denk dat ik niet duidelijk ben geweest: er is nog geen probleem, alleen ik kan nu nog keuzes maken. Schroeven een beetje tussen de beide MDF-platen in en in MDF dus, is niet de sterkste constructie. Die deuvels vind ik een hele goede, maar ik dacht wellicht zijn er slimme schroeven te gebruiken.
Ijzerwarenwinkel?
Hmm, zelfs in Amsterdam zijn er wel wat specialisten / ijzerwarenwinkels, maar als je veel keuze wil, ben je beter uit bij een flinke (Duitse) bouwmarkt. De vraag is meer, welk type kan ik het best gebruiken, taa om de kopse kant van het MDF tussen 2 platen in. Mag niet een te grote kop hebben, anders verzinkt deze niet in het scharnier.
Opgelost: redelijk universele, dunne maar lange, schroeven gebruikt en de gaten goed voorgeboord. Geen gekraak of barsten en zit stevig.
Clarenscao
