Multiplex schroeven/verlijmen op de kopse kant
Ik wil een kist maken van multiplex, als oefenstuk voor een nieuw interieur voor mijn campertje.
De vraag is hoe ik het beste haakse verbindingen van multiplex plaatmateriaal kan maken:
- Verlijmen en vast schroeven? Dat heeft bij mij en het verleden nog al eens geleid tot splijtende platen
Welke maat schroef gebruik je dan voor 12mm plaat, moet je ook voorboren?
- Alleen verlijmen met houtlijm of constructielijm? Men zegt wel een dat houtlijm een verbinding zou maken die net zo sterk als het hout zelf is
- met hoekprofielen?
De kist is bedoeld voor gereedschap en het interieur voor de camper moet op gezeten en geslapen kunnen worden. Beide moeten dus sterke verbindingen zijn.
Bedankt!
Clemens
Die moderne bruislijmen zitten inderdaad muurvast. Volgens mijn ondervinding hoe hoger de druk waar mee je de lijmverbinding aanklemt en laat uitharden hoe sterker die verbinding wordt.
Ik heb is twee latjes 2,5 x 2,5 cm in de lengter over 4 cm op elkaar gelijmd en met een houtklem zo vast al ik hem met de hand kon aandraaien geklemd. Nadien de latjes uit elkaar getrokken het hout scheurde uit elkaar.
Sowieso voorboren bij schroefverbindingen.
Voor 12 mm zou ik 3 of 3,5 mm schroeven nemen.
Voorboren op de kernmaat van de schroef (dus zonder de schroefdraad).
Voor de schroefkoppen een verzinkboor gebruiken.
Voor een binnentoepassing is een D4 lijm uitstekend geschikt (lees de gebruiksaanwijzing). Bruislijm heeft als nadeel dat er van die klodders tussenuitkomen die je ook niet zomaar even weg veegt. Witte houtlijm wel.
Je kan ook denken aan een deuvel of lamellenverbinding. Geeft een stevigere verbinding dan alleen lijmen. Wordt vooral gebruikt als er geen schroeven in het zicht mogen.
Nog mooier & sterker is een zwaluwstaartverbinding, maar dat is ietsje meer werk :)
Als er ook op gezeten en geslapen moet worden, dan zou ik toch een dikkere plaat nemen als 12mm.
Bedankt voor zover.
Voor het interieur zal ik idd wel dikkere plaat nemen maar voor de kist is 12 mm wel voldoende dik.
Het lijkt dus wel mogelijk te zijn een voldoende stevige constructie te maken met een lijm/schroef-verbinding zonder er hoekstukken op te zetten of houtjes aan de binnen in te schroeven.
Ik maak kistjes van 9mm multiplex waar je op kunt staan. Ik gebruik constructielijm (bruislijm) en zet het met lijmklemmen tijdelijk vast. Na het uitharden van de lijm zit dat muurvast en kun je er rustig op staan of liggen. Mocht er lijm langs het hout zitten dan rustig laten uitharden en dan snij je het met een mesje zo weg.
Clarenscao
