Schroefverbinding met Loctite muurvast
Dag mensen,
Ik heb een paar voorlopig ongebruikte muurplaten afgedopt met een gietijzeren plug. De schroefdraad was voorzien van Loctite en stevig aangedraaid.
Te stevig, blijkt nu... Ik probeerde er eentje los te maken, maar dat lukt met geen mogelijkheid. De moersleutel brak zelfs doormidden toen ik een tikje met de hamer probeerde.
Heeft iemand tips om zo'n verbinding los te krijgen?
Dank,
Wim
Gebruik een goede baco sleutel.
En dan geef je eerst een flinke tik, met de schroefdraad mee.
Dus net zoals je de plug vaster wilt draaien, rechtsom.
Daarna een flinke tik op de baco linksom.
En meestal lukt het dan wel, om de plug er uit te draaien.
In ieder geval zeer handig om dit met loctite te doen. Afhankelijk van de soort loctite kan zoiets enorm vast zitten. Warm maken is de enige oplossing. Het hoeft niet heel erg heet te zijn. Bij enige warmte draai je dit al makkelijker los. Gewoon voorzichtig stoken en steeds proberen of het los gaat. Zodra het los gaat ophouden met verwarmen.
Succes.
OOk niet erg handig is het gebruik van gietijzer in een waterleiding trouwens.
Heen en weer tikken met de hamer lukte niet, ik zal morgen de truc met het warm maken proberen.
Praten we dan over warm in de zin van een vlammetje met de aansteker er onder houden? Of wordt dat al te veel?
Over die gietijzeren plug: dat was me aanbevolen door mijn leverancier, voor verbindingen die langere tijd dicht moeten blijven. En over Loctite: nooit eerder problemen mee gehad... Ik heb vaker Loctite verbindingen weer losgehaald, ging wel zwaar. Maar die gietijzeren pluggen geven voor het eerst een probleem.
Als zo'n afdichting ongebruikelijk is, wat zouden jullie adviseren? In ieder geval moet een toekomstige afdichting minder strak zitten. Nu heb ik er nog werkruimte omheen, maar straks zit de verbinding verstopt achter een keukenkastje. Dan gaat het me niet meer lukken om veel kracht te zetten als het los moet.
Deze kun je dan nemen. Hier zit ook rechte schroefdraad op, dus zet hij zich niet vaster naarmate je vaster draait.
Gietijzer als plug was al gebroken, je hebt nu gietstaal.
Dat is te weinig. je kan het proberen, maar dan moet je ontzettend lang wachten,
ik gebruik daarvoor een potlood-soldeerbrander, hangt gewoon bij de
gamma voor een euro of 8 en is na-vulbaar, is een heel mooi klein en
sterke vlam, als het moet kan je er tot 15mm koper mee solderen, en laat
nagenoeg geen roetsporen achter als bij een grotere brander.
(dit is dus niet die brandertjes waar je een aansteker in kan doen. is echt
ter grote en dikte van een potlood, dacht dat ze nog steeds blauw zijn met
messing kop)
Locktite is dat geschikt voor drinkwater? Er is ook afdichtingskoord van locktite (soort flossdraad), dat is wel voor drinkwater geschikt. Of anders teflontape. Er zijn dus betere opties, dus ik snap niet helemaal waarom je locktite zou gebruiken?
Oeh, da's flink heet... Het zijn unipipe muurplaten waar een kunststof leiding aan geperst is. Klinkt toch eng om zoveel hitte in de buurt van een kunststof leiding te brengen. En dan gaat het ook nog eens om 3 koppelingen, waarvan er eentje aan een gasleiding zit...
Het is overigens die loctite flossdraad, geschikt voor drinkwater en gas.
Ik kreeg het advies (in de winkel) om gietijzeren pluggen te gebruiken omdat die juist makkelijker losgaan :)
In plaats van een tik met de hamer op een sleutel kan je ook de arm verlengen door er een pijp omheen te schuiven.
Maak, indien mogelijk, alleen de muurplaat warm, die zet dan iets uit, snel verwarmen om te voorkomen dat de pijp te heet wordt en vervormd.
De brander niet alleen op de plug zetten, dat helpt minder.
Zet de bahco op de plug en blijf continu proberen de plug eruit te draaien.
Voor zover nodig tussentijds de muurplaat afkoelen en opnieuw proberen.
Zet niet te veel kracht om te voorkomen dat u e.e.a. vervormd, dat levert meestal lekkage op.
Met een slagmoersleutel wil het vaak ook wel lukken, de doppen passen niet goed, als u de plug iets bijvijlt moet het wel goed gaan.
Loctide draad met een gaskeur? ik gok op loctide 55.
ik zou de technische bladen er maar eens op naslaan.
ik gebruik het zelf ook, maar op het potje of technische staat nergens een officieel gas keur merk.
volgens de site te gebruiken op aardgas, maar nergens een officieel keurmerk te bekennen.
groeten b
Ik snap niet wat iedereen met een bahco heeft
ik vind dit een super slecht stuk gereedschap je draait heel snel ronde hoeken ook al heb je een super kwalitiet bahco
neem een goed passende ringsleutel stukje verlengen en dan moet het toch los komen
dan weet ik niet wat jij verkeerd doet met een baco.
een goed afgestelde baco zal er geen ronde hoeken aan draaien.
of je hebt een baco uit de knaken bak, of een die totaal versleten is, of niet onderhouden.
groeten b
