Schroefverbinding met Loctite muurvast
Gewoon vanaf de voorzijde de plug verwarmen. De loctite zal oplossen en weer vloeibaar worden. Een passende sleutel naar keuze om de plug zetten en iets spanning erop zetten. Na enige tijd gaat de boel gewoon los. Zodra het los gaat ophouden met verwarmen en blijven losdraaien.
Werkt prima bij bijna alle loctite, ook als het niet is toegepast in installaties maar op bv motoren oid.
Succes.
Wamelis schreef:
Het is overigens die loctite flossdraad, geschikt voor drinkwater en gas.
Dat wordt dus niet "weer" vloeibaar!
Ik heb overigens het spul van een ander merk. Er staat op: "voldoet aan EN-751-2 geschikt voor drinkwater en gas."
Teflon wordt ook 'vloeibaar' tijdens het indraaien. Het smelt in de schroefdraad door wrijving.
gietijzeren pluggen bestaan niet 3 de x
Nog even de terugmelding: ik vond het toch te link om de brander erop te zetten, met kunstleidingen en een net geschilderde muur...
Ik had nog een installateur nodig voor een andere klus, dus die heb ik nu maar vast gevraagd te komen. Met twee man, een griptang en veel kracht is het gelukt.
Blijft een vreemd verhaal dat je iets zo maakt dat het zo vast kan zitten. In ieder geval bedankt voor de terugmelding en succes ermee.
En een nakomend vraagje, als iemand het nog volgt :)
Er heb ook een paar muurplaten die al anderhalf jaar dicht zitten met een Uponor specieplug. Dat werkt met een O-ring, gaat makkelijk los en dicht goed af.
Het zou dus simpeler zijn om ook een plug (die ijzeren plug dan weer, want speciepluggen zijn te groot) met O-ring te gebruiken op die paar muurplaten waarvan ik niet zeker weet of ze ooit gebruikt gaan worden. Is daar iets op tegen?
En mits OK: mag dat ook voor een gas muurplaat?
Er zijn mooie verchroomde pluggen in de handel die ook gebruikt worden bij het afdoppen van radiatoren, die zijn ook met O-ring te koop.
Bij gebruik voor gas moet er een giveg keur op staan.
Er zijn ook pluggen te koop in messing, die kunnen, verpakt met tape ook gebruikt worden.
Tiho schreef:
Deze kun je dan nemen. Hier zit ook rechte schroefdraad op, dus zet hij zich niet vaster naarmate je vaster draait.
Gietijzer als plug was al gebroken, je hebt nu gietstaal.
Herstel, de draad van een muurplaat is recht.
Gasdraad is taps, er moet dus een giveg gekeurde stop in de muurplaat gezet worden.
Mijn excuses voor mijn foute reactie.
Vond het al vreemd, had nog niet gekeken echter. Over het algemeen hebben wij met messing namelijk dat als je er een tapse gasdraad indraait, de messing kant wil scheuren omdat de krachten te groot worden juist door het tapse. Ik heb het nu wel over 2" en groter.
Ik dacht eerst ook dat het een rechte draad was, ik kwam aan het twijfelen en heb een 1/2 " nippel gepakt om het te controleren, achteraf bleek de (gebruikte) nippel iets ovaal te zijn en begon dus, logisch, wat stroever te gaan draaien.
Gewoon stom van mij op daar op af te gaan.
Over die plug met gastec: zeker weten dat zoiets bestaat met rubberen afdichting? Ik heb bij twee grote leveranciers gezocht, maar kan niets vinden.
(Ter herinnering: liever geen tape, omdat er in de toekomst een kleine keukenkast omheen zit, daardoor geen werkruimte om kracht te kunnen zetten als de plug los moet.)
Als het bestaat: pm met typenr altijd welkom!
Ik heb ze voor gas nog nooit gezien met een rubber afdichting.
Als ze gewoon vast gedraaid worden met tape zijn ze weer goed te verwijderen, de tape fungeert als een soort van glijmiddel.
Ik heb de kop wel eens wat afgevijld zodat er een dop/pijpsleutel op past.
