Het zwaard van mijn kettingzaag zit met twee stukjes draadeind vast aan de zaag. Door 2 moeren op de draadeinden te draaien klem je het zwaard vast.
Het probleem is dat de voorste moer vorig jaar een keer te vast is aangedraaid. Na een "knap" was het niet meer mogelijk om de moer vast te draaien: wanneer je dit deed trok je het draadeind uit de krukasbehuizing. Na demontage bleek dat het schroefdraad in het gat kapot was.
Voor reparatie zijn er een aantal mogelijkheden m.i.:
- Nieuwe krukasbehuizing (oftewel de rechter zijkant van de zaag wordt vervangen, met complete demontage van motor);
- Loctite op draadeind doen;
- Helicoil gebruiken:
- Time Sert van Wurth gebruiken:
Het gat uittappen van M8 naar M9 gaat niet, aangezien de sleuf in het zwaard (waar de 2 draadeinden doorsteken) niet groter is dan M8).
Zouden deze laatste 2 opties een goede reparatiemethode zijn voor het probleem?
