Schimmelvorming knieschot?
Goedenavond,
Ik kwam gisteren op zolder waar het leek of er op 1 paneel van het knieschot schimmelvorming was ontstaan. Ik heb erachter gekeken en hier is niks te zien, ook is de plaat aan de achterkant schoon en droog. Ik had de deuren op zolder dicht (en de radiator staat op 12 graden met zone verwarming. De kamer is gemiddeld 14 graden), dus er was een gebrek aan ventilatie. Ik heb nu 2 kiepramen op winterstand opengezet, dit ook op de andere kamer gedaan. Is dit voldoende of moet de radiator bv ook aan? Zouden jullie de plaat vervangen van het knieschot of is er een andere optie?
Alvast bedankt voor de reacties
Die plaat moet je niet vervangen deze is te koud en of de luchtvochtigheid op zolder is te hoog.
Zit er ergens isolatie materiaal richting buiten. Die muur zal een buitenmuur zijn en is niet van de buren.
Bedankt voor de reactie.
Er zit verder niks achter behalve het dakbeschot. Achter die plaat is het dus een loze ruimte. Het is dus geen muur of iets wat erachter zit. Het dak is niet geïsoleerd.
Luchtvochtigheid krijg ik naar beneden dmv ventilatie toch? Is het dan voldoende om de ramen op winterstand open te laten? Of moet de radiator aan?
Die zone waar de schimmel zichtbaar is, is te koud of de luchtvochtigheid op zolder is te hoog.
Temperatuur iets omhoog kan helpen maar hoeveel moet de temperatuur omhoog om die plaat voldoende warm te krijgen zodat daar geen vocht op kan ontstaan. Die spulletjes daar weg halen kan al helpen.
Meten is weten. Temperatuur en een hygrometer ophangen.
Top. Ga ik doen. Hygrometer staat in bestelling Heb nu alles van de kant af gehaald inderdaad en de temperatuur constant op minimaal 15 graden. Dit in combinatie met 2 kiepramen die continu op winterstand staan voor de ventilatie.
Ik gebruik zelf in ruimtes waar we niet echt verblijven een elektrische ontvochtiger die ik bijvoorbeeld op 50 procent relatieve luchtvochtigheid zet. De ventilatie doe ik op koude dagen dan gewoon dicht zodat er geen koude lucht binnenkomt en de verwarming kan uit. Scheelt per saldo in de stookkosten. Je krijgt met zo'n apparaat zelfs een badkamer of washok droog.
Mee eens,
echter is ventilatie wel belangrijk, vooral als er al schimmel is.
Ideaal afzuigen zodat er droge warme lucht uit het huis die ruimte in komt.
Die warme lucht moet dan wel goed droog zijn, want op zolder zal de lucht afkoelen en relatief vochtiger worden.
Als de zolder goed geïsoleerd is kost 15 graden daar niet veel extra energie.
Dat is beetje het tegenstrijdige waar ik ook tegenaan loop. Wel of niet ventileren. Daarom dacht ik dat de winterstand een soort van compromis zou zijn. Maar moet deze dan weer dicht doen? En de radiator op 15 laten draaien. De deuren staan nu wel weer open. Dus al het vocht van de 1ste verdieping (waar het washok en badkamer zijn) gaat omhoog lijkt me.
We zijn voornemens de badkamer te verbouwen en hier komt dat ook mechanische ventilatie in. Deze willen we dan ook op zolder aansluiten. Dat is echter een 5 jarenlang geworden helaas.haha
Je zou die ventilatie vast kunnen laten installeren, dat die de zolder ventileert en dan later de badkamer er op aansluiten.
Een ventilatiebox staat namelijk altijd zachtjes te draaien op de laagste stand.
Deuren open dan krijg je warme vochtige lucht die opstijgt. Echter er is ook een warmtestroom deze trekt van warm naar koud door alles wat warmte kan transporteren of geleiden.
Door alle materialen waarmee het plafond is gemaakt gaat de warmte met daarin een deel vocht naar de zolder omdat deze een lagere temperatuur heeft.
Optimaal ventileren is een handigheidje. Is de temperatuur buiten laag is ventileren met lucht van buiten verlies van warmte. Ventileer je met lucht van binnen begint de Co2 uit de pas te lopen.
Een paar meters ophangen en je gaat het beter begrijpen.
Inmiddels heb ik een hygrometer 2 dagen staan. Deze geeft een luchtvochtigheid van 63% aan, met 1 raam dicht en 1 op winterstand nog open. Zou ik alle ramen wer dicht doen en dan kijken wat er gebeurd of deze open laten ivm ventilatie?
Zonder ventilatie zal de luchtvochtigheid stijgen. Je moet lucht af gaan zuigen, bij voorkeur via een MV-box.
Hoe is de ventilatie in de rest van de woning geregeld?
Ja klopt, dat gaat in de toekomst ook gebeuren. Op dit moment hebben we alleen ventilatie dmv rooster in de ramen. Alleen zitten deze niet op zolder, omdat hier 2 kleine kiepraampjes inzitten
