Schimmelvorming in verlaagd plafond
hallo, onlangs moest ik een lampje vervangen in de badkamer en vond ik een serieuze schimmelvorming achter het verlaagde plafond. is hier nog iets aan te doen of moet ik echt het plafond eruit slopen, schoonmaken en nieuw plafond erin maken/ het gaat hier welliswaar om een inpandige badkamer (en suite), met open verbinding naar de slaapkamer en een ventilatie schacht. dus mijn inziens is er in de badkamer zelf voldoende ventilatie. uiteraard niet in het verlaagde plafond. hoor graag wat advies
Dan is de oorzaak zeer waarschijnlijk niet condens vorming omdat de beton te koud is.
Zat het verlaagde plafond er al toen u de woning betrok?
Zeer waarschijnlijk destijds de schimmel wegtimmerd.
Lastig, als je niets ruikt, wil niet zeggen dat er geen sporen van schimmel in de lucht aanwezig zijn.
Misschien dat iemand anders er wat van vindt.
Ik acht onwaarschijnlijk dat er aan de onderzijde van een verdiepingsvloer condens kan ontstaan. Tenzij dit de vloer is van een gekoelde ruimte.
Dat weet ik maar ik neem aan dat die ruimte boven de badkamer enigzins op temperatuur wordt gehouden.
Of is er geen constante ventilatie aanwezig.
Hoe ventileer je die badkamer.
Het is een badkamer en suite aan de slaapkamer. Maar zonder tussendeur dus altijd open naar de slaapkamer, verder zit er een ventilatierooster
Maar wat is er boven het plafond van de badkamer. Of heb ik iets gemist.
Ventilatierooster hoe moet ik dat zien. Een buis op het plafond of een gat in de muur.
Wordt er wel een verwarming gebruikt in de douche en/of de slaapkamer.
Enig idee wat de temperatuur is in de douche.
De zolderverdieping. De ventilatieschacht zit in de muur en loopt omhoog richting dak. In de slaapkamer stoken we niet. Wel douchen we iedere dag. We hebben flinke regendouchr dus de wanden en plafond word wel redelijk vochtig na het douchen.
Opgelost. Temperatuur plafond te laag, omdat het de vloer van de zolder betreft. Luchtvochtigheid in de douche is te lang te hoog, omdat het te langzaam droogt.
Een deur in de douche en een flinke radiator laten plaatsen.
Je zal zien dat als de douche een hogere temperatuur krijgt er op de muren en het plafond minder condens zal vormen.
Kanaalplaatvloer? Vaak vergeten ze tijdens de bouw de kanalen af te dichten. Deze condens kan een gevolg hiervan zijn.
Controleer ook even of het boven het verlaagde plafond tocht.
