Beste medeklussers,
We zijn begonnen met het isoleren van ons schuine dak op zolder. Hebben ervoor gekozen dit te doen met PIR platen tussen de vakken (dubbelzijdig aluminium laag) ivm hoogtewinst zodat we nog op zolder kunnen staan. Omdat het een lopend project is hadden we ervoor gekozen eerst de platen alvast op maat te maken en in de vakken te zetten om daarna nog af te purren / tapen. Dit blijkt een slechte werkwijze omdat zich nu schimmel heeft gevormd op het dakbeschot achter de platen (zie foto). Ik heb dan ook een aantal vragen waarmee jullie mij hopelijk verder kunnen helpen:
- Kan ik deze platen uberhaupt zo tegen de ventilatielatten aan zetten als ik de kieren goed opvul met PUR schuim en tape? M.i. zou er dan toch een goed en luchtdicht dampscherm moeten zijn?
- Het idee was de platen af te werken met gips. De gipsplaten wou ik door de PIR platen heen vastmaken met lange schroeven in het dakbeschot/latten. Kan / mag dit wel en hoe zit dat met 'koudebruggen'?
- Onder de zolder zit de badkamer. Tussen badkamer en zolder zit enkel een houten plafond met gips, ofwel zonder enige vorm van dampwering. Moet dit ook aangebracht worden of is een luchtdicht afgewerkte isolatie tussen de vakken afdoende als we de zolder zo nu en dan ventileren door het dakraam?
- Waarmee haal ik de schimmel die zich nu onder de platen heeft gevormd door de condensatie van de warme binnenlucht het best weg? Sodasopje met een borstel..?
