Schimmel tegen muur, advies gewenst :)
Ik kwam erachter dat ik in de slaapkamer 'last' heb van schimmel.
Deze schimmel zit op 1 muur(in de hoekjes en achter een schilderij) Ik kreeg dit nog eenvoudig weg met wat water en chloor.
Deze muur is een buitenmuur. Er is een spouw, maar er is geen isolatie. Verder heeft deze kamer enkel glas.
Mijn concrete vragen zijn:
1. Ik ventileer wellicht wat weinig. Zal meer ventilatie en verwarming aan in de slaapkamer, helpen?
2. Het zat ook juist achter een schilderij. Is dat omdat daar nog minder ventilatie is?
3. Zou het impregneren van de buitenmuur wat helpen?
3a. Wanneer ik de buitenmuur schilder, zal dat ook wat helpen?
3b. Zo niet, kan ik dan eerst impregneren en daarna met latex erover?
4. Zal dubbelglas wat helpen?
5. Een andere kamer moet nog 'gedaan' worden. Wanneer ik de binnenmuren nou isoleer. (om dit soort problemen te voorkomen) kan ik dan later ook nog de buitenmuur isoleren? (dmv platen tegen de buitenmuur en deze isoleren) Of geeft dat problemen?
6. Is het een probleem 'van binnen uit' of kan het duiden op lekkage van de buitenmuur door de spouw tegen de binnenmuur?
Wat betreft het inpregneren, kan geen kwaad maar dan moeten de voegen ook goed zijn.
Een klein onderzoekje is mischien de doorslag.
Heb je in je kenissen iemand met een endoscoop.
Gaatje beetje schuin omhoog boren in een stootvoeg.
Misschien is er specie die contact maakt met de binnenmuur.
als de buitenmuur vocht opneemt en transporteerd naar de binnenmuur heb je een grote kans dat de binnenmuur vochtig word.
Voordat er allerlei vergaande conclusies worden getrokken; goed ventileren en zien wat het oplevert.
Het is nu niet eens duidelijk of het een kamer op de begane grond is of boven.
Advies over impregneren etc. is nog niet aan de orde zolang dit niet duidelijk is.
Advies geven is prima maar hou het kort en ga niet gokken wat er allemaal aan de hand zou kunnen zijn.
DylanS
