Is er een middel tegen schimmel op behang?
In onze woning uit 1940 hebben wij waarschijnlijk last van optrekkend vocht vanuit de kruipruimte, hierdoor staat letterlijk de schimmel op het behang.
Natuurlijk moeten we de oorzaak van het vocht aanpakken, maar kent iemand misschien een goed produkt wat bijvoorbeeld op de muur gesmeerd kan worden voordat we opnieuw gaan behangen, voor het geval de muur nog niet droog is of wanneer het vocht onverhoopt mocht terugkomen?
Nog even een paar details:
We hebben een houten vloer, die twee jaar geleden door de vorige bewoner vervangen moest worden als gevolg van het vochtprobleem. Het probleem zelf is echter niet aangepakt.
De "bodem" van de kruipruimte is zand, of liever aarde, waarin hier en daar kleine plasjes water staan.
Schimmel doden met (schoonmaak)azijn of ander schimmeldodend middel en dan een fixerende laag aanbrengen.
Voor wat betreft de kruipruimte: zoek hier eens op schelpen.
Oké, er zijn dus wel fixerende middelen voor.
Ik was al op zoek geweest naar mogelijkheden voor de kruipruimte, en schelpen lijken mij ook de oplossing hiervoor. (Toch bedankt voor je tip!)
Verder heb ik de spouwventilatie-openingen weer opengemaakt; deze waren ooit dichtgepurd.....
Schelpen helpen niet tegen optrekkend vocht, de stand van het grondwater wordt niet veranderd en het vocht zal dus in de muur blijven trekken.
Tegen te hoog water helpt alleen drainage, dit is zelf te leggen.
Bedankt Jan, dat is een heel verhelderend antwoord, dan zal ik me eens verdiepen in het leggen van drainage, daar zal vast ook wel een of meerdere topics over zijn...
En de watermeter eens in de gaten houden, want ondanks dat we (toen we hier kwamen wonen) van buren hoorden dat het hier nogal vochtig is, heb ik het idee dat bij andere bewoners van onze straat 's morgens de ruiten lang niet zo beslagen zijn als bij ons, terwijl wij altijd een raampje open hebben staan.
Sorry voor mijn late antwoord, maar mijn e-mailserver lijkt een storing te hebben, waardoor waarschuwingen dat er gereageerd is, niet doorkomen.
Ondanks dat er wel een aantal topics zijn over dit onderwerp, toch nog een vraag over drainage:
Moet ik de drainage in de kruipruimte aanleggen (deze is zo ondiep dat er nauwelijks gekropen kan worden) of kan dat ook buiten (langs de gevel?) of is het zinloos om buiten te draineren omdat het vocht binnen is...
Wanneer u buiten drainage aanlegt helpt dat misschien nog wel beter, het regenwater wordt dan afgevoerd voordat het onder het huis kan komen.
Dit gaat niet altijd op omdat het afhankelijk is van de grondwaterstand en de waterstromen die hun eigen weg volgen.
Legt u drainage aan dan moet de buis rondom in grof geel zand of grind liggen voor de beste afwatering.
marcowammes
