Schimmel op plinten door optrekkend vocht uit de vloer
Wij zijn al een tijd bezig met de verbouwing in de schuur om hier een kantoor van te maken.
We hadden hier wat vochtproblemen en hebben nu 24/7 een airco aan staan om het vocht eruit te houden.
Vorige week kwamen wij tot de conclusie dat we witte / groene schimmel kregen op de plinten (MDF). Deze hebben we grondig schoon gemaakt en vervolgens de airco altijd aan laten staan, nu een week later is de schimmel weer terug op de plinten.
We vermoeden dat het van optrekkend vocht is uit de vloer, maar weten dit niet zeker.
Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Als je het hebt over een schuur, dan ga ik ervan uit dat het een enkel steensmuur is zonder spouw.
Dan zal je waarschijnlijk last van vocht blijven houden.
En kost het je klauwen met geld vanwege het ontvochten, wat niet zal helpen.
De enkele stenen zullen het vocht gewoon van buitenaf blijven doorgeven naar de ruimte.
Ik denk dat je toch iets moet bedenken met geventileerde voorzetwanden.
Het is een dubbele muur met spouw , waarvan de helft geïsoleerd is. Verwarmen en ontvochtigen zijn we een aantal weken mee gestart d.m.v. airco, daarnaast zit er een ventiliatierooster in de ruimte. Zou het kunnen dat het uit vloer komt of wellicht doorslag van de stenen?
Vergeet even niet dat jij onze ogen en oren bent.
Want wat is er precies geïsoleerd en met welk materiaal?
Waar ventileert dat rooster naar?
Vocht kan overal vandaan komen, zelfs uit eventuele glaswol isolatie die normaal hygroscopisch is en vocht opzuigt, totdat de natte dweil dus helemaal niet meer isoleert.
Met deze summiere gegevens kun je op afstand geen zinnig antwoord verwachten
groen is alg of mos
bij alg is het erg nat bij mos alleen wat vochtig.
hoe heb je het grondig schoon gemaakt?
waar komt het vocht probleem van de oorzaak moet worden aangepakt
zit de bestrating misschien hoger dan de vloer van de garage?
Verbouwing van een schuur om er een kantoor van te maken:
Hoogstwaarschijnlijk houdt dat dus in dat je de muren hebt laten pleisteren en dat er een nieuwe vloer is geplaatst, al dan niet met een betonplaat en een chappe.
In dat geval zijn er bij die werken vele honderden liters water gebruikt die veel tijd nodig hebben om er terug uit te verdampen.
Hoe lang is het geleden dat er zulke vocht inbrengende werken zijn gebeurd?
