Schimmel in kit
De woningbouw heeft juni 2014 de kit aan de binnenkant van mijn huis bij het glas vervangen, en mijn kozijnen waren netjes geverfd, nu echter na 2 jaar is de kit gaan schimmelen door het hele huis, zo ook bij mijn buurvrouw en misschien wel bij de rest van de bewoners ook waar het vervangen is, en nu weten zo opeens niet wat ze moeten doen, maar ik krijg het niet schoon.
Wat zegt de verhuurder?
Je kan zelf in ieder geval de ventilatie en luchtvochtigheid in huis controleren.
Luchtvochtigheid is 45% en er is niets veranderd in voorgaande jaren toen er nog geen schimmel was in oude kitrand (waarom die vervangen is is mij een raadsel) er is mechanische ventilatie in huis en staat altijd aan.
De woningbouw zegt dat ze het een moeilijke kwestie vinden.
Ja dat denk ik dus ook, maar hoe bewijs ik dat dan?
Hij "pikt" ook nog steeds, de woningbouw is een log iets om door heen te komen.
Een bedrijf dat veel glas plaatst er naar laten kijken.
Ook niet geschilderd?
Bel even met de WBV of een dubbelglaszetter wat doe je het beste voor dit gezicht.
Al aangekaart bij de WBV, maar die vinden het een moeilijke kwestie en weten zo geen oplossing (wat ik overingens een flut opmerking vindt).
Wat ik weet. Schimmel ontstaat op poreuze ondergronden. Het vocht zit in of op het betreffende materiaal. Het drogen duurt te lang en de schimmel grijpt zijn kans.
Zou je die kit verven dan zal er geen vocht in de kit trekken. Misschien staat er dan wel water op de verf. Haal je dat weg verkort je de droogtijd en de schimmel kan zich niet ontwikkelen.
Ook het advies opvolgen luchtvochtigheid even meten.
Oja quoten van het antwoord als de vraag er direct boven staat wordt hier gelukkig niet gewaardeerd.
Totaal niet relevant en belangrijk voor jou als huurder of "de zaak lastig is". Dat is het probleem van de verhuurder.
Goede glaskit schimmelt niet zo snel. Ze moeten de kit gewoon komen vervangen.
PS: de schimmel kun je niet wegpoetsen. Dat wel proberen is zonde van je tijd.
Omdat het een moeilijke kwestie is schrijf ik dus: Een bedrijf dat veel glas plaatst er naar laten kijken.
Het kan wel zo zijn dat de WBV het een lastig iets vinden maar zij zitten niet met de schimmel op kantoor.
Wanneer een deskundig iemand zegt dat de verkeerde kit is toegepast kunt u de WBV onder druk zetten de zaak op te lossen.
Pleeg anders een telefoontje met de GGD, die kunnen misschien de WBV verplichten er iets aan te doen.
Nou a.s maandag komt de WBV met de voorman van het schildersbedrijf die het destijds vervangen hebben langs om polshoogte te nemen, zowel bij mij als bij de buurvrouw.
Ik ben voor de zekerheid ook nog even bij de andere buurvrouw langs gegaan en ook daar komen al kleine zwarte puntje te voorschijn, er moet iets zijn wat buiten onze schuld om ontstaat.
Maar ze hebben de hele buurt gedaan, ik kan slechts bij alle mensen gaan aanbellen of ik even mag kijken of ze schimmel hebben.
Wordt vervolgd.
Ik zou het gewoon doen. Helemaal geen gekke vraag en je staat er bij meerdere gevallen van schimmel alleen maar sterker door.
Daarom heb ik al bij 2 buren gekeken en de derde buurvrouw is zelden thuis.
Maar kan eens gaan langsgaan bij de overburen daar zijn ze ook geweest.
Nou WBV is geweest, ze gaan de kit vervangen en het hout wat verrot is vervangen en ze gaan een CO2 meter plaatsen want ze willen weten wat het vochtgehalte etc is en bij mijn buurvrouw doen ze hetzelfde.
We gaan weer afwachten.
CO2 is toch iets anders:
CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Dit is een kleurloos en reukloos gas dat in de atmosfeer voorkomt. Het grootste deel van de CO2 uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze worden verbrandt om energie op te weken.
De verhuurder zal waarschijnlijk een vochtmeter plaatsen.
Er zit in elk geval nu schot in de zaak, goed dat u zich niet hebt laten afwimpelen.
Deze is geplaatst t7000-series-handheld-air-quality-monitors is toch echt een CO2 meter hoor.
Hij staat hier voor 1 weekje en daarna naar de buurvrouw.Ze gaan de kit eruit halen en nieuwe erin zetten en ik moet ze dus gaan overschilderen zodra ze droog zijn.
