Schilderen van glas-in-lood deuren
Ik heb in mijn (nieuwe) huis een viertal glas-in-lood binnenddeuren, die afgezien van het schilderwerk van de omlijsting in goede staat lijken te zijn.
Om ze goed te kunnen schuren, afwerken en schilderen heb ik ze uit de scharnieren gehaald maar nu zit ik met de volgende vraag.
Weet iemand of het mogelijk is om een glas-in-lood deur horizontaal te plaatsen op bijv. schragen zodat het schuren en schilderen makkelijker wordt?
Of is het bij de constructie van glas-in-lood deurenin het algemeen zo dat ze bedoeld zijn om verticaal te blijven staan?
Ik twijfel er dus aan om ze horizontaal af te werken. Dit omdat het glas in lood wel eens té zwaar kan zijn en uit de deurlijst vallen -dat zou zonde zijn :roll: .
De houten omlijsting is circa 20 centimeter breed (ongeveer zoals bij deze deur)(pagina niet gevonden)
Vast bedankt voor jullie antwoord!
Vaak zitten er met staal verstevigde loodstrippen in het glas-in-lood; ze kunnen dus wel enige kracht opvangen.
Toch zou ik de deur gewoon verticaal laten staan (in de scharnieren) en dan schuren en schilderen. Geeft het beste resultaat.
Daar zit iets in...
Bedankt voor jullie antwoorden in ieder geval. Ik laat ze uit de scharnieren (om overal beter bij te kunnen) en werk ze verticaal af.
Maros
