Scheuren in kalkstucwerk repareren
Het ca 80 jaar oude stucwerk (kalk) is op zeer veel plaatsen gebarsten. Ik had het plan om het geheel te verwijderen en met een gips opnieuw te stucen, echter het oude stucwerk zit nog behoorlijk vast. Ik wil nu eigenlijk volstaan met het repareren van die scheuren.
1 Met welk middel moet ik de (uitgekrabde) scheuren repareren?
2 De binnenhoeken moeten wel geheel vervangen. Moet ik die eerst wapenen met gaas? Kan ik voor het reparerengewoon bv Rotband gebruiken of hecht dat niet aan de kalkstuc?
3 Als je later latex aanbrengt ga je dan nog kleurverschil zien afhankelijk van de originele cq gerepareerde stuclaag?
bedankt voor de antwoorden,
Bart
Als je muren wilt gaan schilderen, dan moet de muur echt helemaal spiegelglad zijn.
Elk bultje, krasje of steentje blijf je anders zien.
Dus na het stuken, kun je het beste de muur ook nog even goed schuren.
Dus het beste is om de gehele muur opnieuw helemaal vlak te zetten.
Want elke reparatie van oud en nieuw stucwerk zul je blijven zien.
Wel eerst het oude stucwerk voorstrijken, voordat je opnieuw de muren vlak zet.
Hoi Peter,
Bedankt. Bedoel jij dat ik over de oude kalk stuclaag een nieuwe laag Rotband moet aanbrengen? Moeten de oude scheuren dan eerst gerepareerd worden of worden die dan gewoon tijdens het stuken gevuld met rotband o.i.d
Inderdaad een nieuwe laag over het oude stucwerk aanbrengen.
De oude scheuren worden dan meteen gevuld.
Eventueel kun je over de scheuren wat stucgaas over heen zetten, zodat het nieuwe stucwerk niet meer scheurt.
mwh
