Scheuren in stucwerk herstellen
Beste klussers,
3 weken terug is de stukadoor langs geweest en zo.langzamerhand is het stucwerk al aardig
droog. Op een aantal hoeken heb ik wat scheuren. De oorzaak kan ik niet helemaal achterhalen.
Er was wel stucgaas en een binnenhoek toegepast. Wellicht door werking van het hout aan de achterzijde..
Dit wil ik nu graag herstellen.
Mijn idee is om het vlak goed in te schuren. Vervolgens een dun laagje renoband
ofniets dergelijks en daar dan een band over heen (geen gaas). En dat weer afwerken met renoband.
Is dit een idee? Of zijn er betere alternatieven?
Als de constructie binnen de koof niet stabiel is, los je het probleem niet op met stucgaas. Hoe is deze koof gemaakt?
Ik zou hier voor de stabiliteit gekozen hebben om een multiplex koof te maken, deze op de hoeken te lijmen en te schroeven, en daarna te bekleden met stucplaat.
Koof is afgetimmerd met OSB en vervolgens stucplaten. Uit voorzorg ook 1 OSB plaat voor gebruikt. Had ik dan multiplex moeten gebruiken?
'Mooi' om te zien dat ook bij mij hetzelfde schadebeeld conform paper is te zien. Foto die ik heb gestuurd is wel de grootste scheur maar ook op andere plekken haarscheuren tpv hoekprofielen.
Het herstellen moet wel lukken...
