Scheuren in binnenmuur gevel
Hallo allemaal,
Tijdens het strippen van de binnenmuren van onze nieuwe woning (jaren '40 rijtjeshuis met spouwmuren) ben ik erachter gekomen dat er een aantal scheuren in de binnenmuren van de voor- en achtergevel zitten (zie foto's).
De scheuren zitten hoofdzakelijk rond de kozijnen; een aantal scheuren lijkt eerder te zijn gerepareerd. Opvallend vind ik dat in de buitengevel geen enkele scheur zit; ze zitten alleen in de binnenmuren.
Valt op basis hiervan al iets te zeggen over de ernst ervan en de beste manier om ze te repareren, of is het sowieso verstandig hier een expert naar te laten kijken?
Alvast bedankt!
Ziet er uit als kalkzandsteen. Dat heeft de neiging om veel meer te krimpen dan baksteen. Vooral als het te vroeg na de productie wordt verwerkt.
Omdat de buitengevel onbeschadigd is, houd ik het op krimpscheuren.
Maar om daar een definitieve uitspraak over te doen, zal toch het hele schadebeeld moeten worden bekeken. Van losse foto's is dat moeilijk te overzien.
Ook om te beoordelen of het bouwtechnisch nog in orde is. Waar zitten de lateien boven de ramen en dragen die nog voldoende?
Okee, dank je!
Er zitten volgens mij nergens (zichtbare) lateien boven de ramen. Alleen boven de deuren zit een rollaag/strek (zoals op de 2e foto te zien is), en die zien er nog netjes uit.
Kan je de plek van de eerste foto nog wat meer in overzicht laten zien? De andere scheuren zitten op voorspelbare plaatsen.
Dat lijkt me wel duidelijk. Op plaatsen waar de muren wat zwakker zijn, zoals in de buurt van muuropeningen en de grote vertandingen in de hoek, waar nieuwer metselwerk tegen ouder metselwerk is gezet.
De vraag van IJkenhout is terecht. Met foto's van complete muren kan je wat beter verband leggen tussen de diverse scheuren.
Reparatie kan eenvoudig zijn als de oorzaak bekend is, maar vooral ook of de scheuren nu stabiel zijn, m.a.w. geen beweging van de muren ten opzichte van elkaar.
De scheur op de eerste foto zit min of meer in het midden boven het raam in de voorgevel op de begane grond, zie foto hieronder (let niet op de rommel ;-))
Dat is inderdaad het lastige; ik woon er pas net, dus heb weinig zicht op de ontwikkeling van de scheuren... Aangezien het een 70 jaar oud huis is, heb ik de neiging om te veronderstellen dat ze er al een tijd zitten en stabiel zijn, maar of het nou slim is om daarop af te gaan... :?
Nu ik nog eens wat nader de foto's bekijk, lijkt het of op de derde foto van de vorige serie een stalton latei op z'n kant ligt. Dat is die roodachtige brede band. Alleen vreemd dat deze dan twee lagen boven het kozijn is ingemetseld.
Zo'n scheur boven het kozijn op de foto, die later geplaatst is, is wel zorgwekkend. Vooral omdat daar geen latei zichtbaar is. De twee stukken muur leunen als het ware op het kozijn. Het lijkt ook of het kozijn doorbuigt, maar dat zal wel vervorming door de fotolens zijn.
Hoe is de bovenverdieping, als die er is? Kan je zien of die scheur door loopt naar boven?
Als het inderdaad krimpscheuren zijn, mag je er wel van uit gaan dat er geen verandering in de scheuren gaat optreden door verdere krimp.
Maar je kan nog wel te maken hebben met onderlinge verplaatsing van muurdelen door het hard dichtslaan van deuren, verkeerstrillingen,e.d.
Het is dan zaak om de twee delen aan weerskanten van de scheur opnieuw te verbinden door de gescheurde voegen over de gehele muurdikte uit te boren/hakken en opnieuw vullen met specie. Doe dat dan wel stapsgewijs zodat het verband tijdens de reparatie gehandhaafd blijft.
Eventueel kan je ook enkele lintvoegen t.p.v. de scheuren tot halverwege uitslijpen. Daar wapeningstaven in stoppen en weer dichtmaken met specie.
Maros
