Scheur in eiken aanrechtblad vullen
Ik heb een aanrechtblad op maat gezaagd maar heb hem omgekeerd gezaagd en had me niet gerealiseerd dat het zaadblad van onder al veel verder was dan aan de bovenkant ;) Resultaat: eenmaal omgedraaid heb ik het blad aan de bovenkant 4 cm te ver ingezaagd. De zaagsnede is 3 mm. Hoe corrigeer ik dit mooi? Ik zit te denken aan opvullen met houtlijm of houtplamuur en dan bovenop kneedbaar eikenhout. Ik heb hier nog kneedbaar licht eikenhour liggen maar vond het best donker. Ik heb het op een ander (kleiner) stukje geprobeerd en gaf geen heel mooi resultaat.
Het is overigens geen echt eikenhout maar een meubelpaneel met eiken afwerking. Ik heb ook nog een aantal reststukken liggen.
Helemaal doorzagen en dan aan elkmaar maken met bladverbinders misschien een optie?
Daar eventueel een mini v-groef in maken en die bijwerken?
Al denk ik dat een strak gezaagde lijn zonder splinters met die textuur en nerfrichting al erg onopvallend zou zijn.
Dat is geen eiken blad. Dat is spaanplaat met een formica-laagje.
  • Like
Waarderingen: Pvr
Er zijn setjes voor het repareren van o.a. laminaat.
Met een beetje creativiteit kan je zelfs te tekening namaken.
Als hier een spoelbak in moet, dan wordt het nooit waterdicht. Ik denk eerlijk gezegd dat je beter je verlies kunt nemen en een nieuw blad moet kopen.
Dat het geen eiken is, schrijf ik ook in de OP, ik vond "spaanplaat aanrechtblad met eikenlook" wat lang in de titel
En waarom zou het niet waterdicht zijn met een spoelbak? Ik snap dat niet helemaal? Wat gebeurt er dan? Trekt het water dan in de spaanplaat? Zijn die IKEA-bladen ook niet gewoon spaanplaat?
Mijn excuses maar ik heb nooit begrepen hoe ik berichten kan citeren op dit forum. Ik zie de knop daarvoor niet.
Haal een stukje van de toplaag van het restant.
vul de naad maak het stukje pas en lijm dat er op.
het zal niet onzichtbaar zijn maar wel funtionaal.
werk de zaagkanten goed af met een randsealer
Ik heb ook kantenband voor de zijkanten. Dat is al vrij mooi geworden. Ik zit ook te denken of ik die kantenband kan gebruiken om de naad op te vullen, die lijkt namelijk heel erg op het blad.
Wat Walker bedoelt is dat wanneer hier bijna dagelijks water op kan komen, het weinig zinvol is nog te gaan repareren, want de spoelbak zelf kit je af, is het ergens een uiterst hoekje waar zelden water komt, dan zou het kunnen.
