Ben bezig met mijn dak te vervangen. Het dak heeft een overstek aan de zijkanten die gemaakt is van planken die gespijkerd zijn op uit de muur stekende planken. Die planken heb ik er af gehaald om deze makkelijker te kunnen schilderen. Nu zitten er scheurtjes van de spijkers (en dat misschien in combinatie van het nat worden van de planken) en mijn vraag is of ik die scheuren gewoon dicht kan plamuren (2k epoxy?) of dat ik bijvoorbeeld daar eerst nog lijm in moet laten lopen. De wat grotere scheuren zijn ter dikte van de plank (door en door) De kleinere zijn ongeveer tot de helft.
Bij een plank heb ik de scheuren schoongemaakt dmv een klein zaagje (dremel variant) en een gaatje geboord op het eind van de scheur met het idee dat de scheur niet verder gaat. Weet alleen niet of dat een goed idee was.
Note: planken wil ik niet vervangen door andere / nieuwe planken.
Dit is hoe de planken zitten aan het dak.
Hieronder de scheuren zonder dat ze schoongemaakt zijn.
Hetzelfde stuk plank maar dan met “schoongemaakte” scheuren.
Alvast bedankt voor alle antwoorden.
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Zoek op glasvlies.
In combinatie met dunne epoxy voorkomt dit opnieuw scheuren van het hout.
Zorg dat je glasvlies voor epoxy gebruikt. Niet glasvlies voor polyester.
