scheur dekvloer tussen ribben
beste forumleder
momenteel ben ik bij het vewijderen van mijn verlijmde parketvloer van mijn woning (1982) scheuren in de dekvloer tegengekomen om de 120 cm. mijn vermoeden is dat precies tussen de ribben (flevo/dato) vloer( geen betonrot) vloer zitten door werking/belasting. nu had ik de volgende vragen hierover.
(komt dit construtief vaker voor en wat is de oorzaak uit niewsgierigheid?😅
er komt een zwevende laminaat vloer erop maar wil wel egaliseren. kan ik dit gewoon dichtsmeren met acrylaatkit en dan egaline erover of is dan grote kans dat het terug komt? of moet ik vezelvesterkte egaline nemen?
ik heb ook begrepen dat je het met epoxy kan dichten maar dat vind ik teveel gedoe voor een zwevende vloer. ik wil het puur zo maken dat de egaline een beetje heel blijft.
Hoe breed zijn de scheuren? Ik denk dat kit niets uit gaat halen, en dat egaline voldoende is.
3mm zou wel veel zijn hoor, er echt iets van 2 mm dik in kunnen stoppen ook.
Kit doe je om zeker te weten dat de egaline niet wegloopt.
Ook als er maar weinig egaline wegloopt dan kan dat voor een deuk / kuil zorgen in de egaline.
Of een paar mm vezelversterkte egaline je gaat redden als de vloer niet stabiel zou zijn kan ik je niet vertellen. Denk wel dat als dat zo zou zijn je andere problemen zou hebben. Dus zou me weinig zorgen maken.
het is zelf minder dan 3 mm. fototje
let niet op de lijmresten ben nog bezig de spaanplaten en lijm weg te bicken. leuk werk is dat
Bovenkant van de scheur lijkt groter omdat daar iets weg is, maar de scheur zelf is kleiner dan 1mm tot bijna niks. Ik gok dat je er iets van 0,5 mm niet in krijgt.
Kit is waarschijnlijk niet nodig, voor de zekerheid kan je er iets in doen. (zou ik doen, want als je de egaline weg ziet lopen dan wordt het lastig.
Kan je onder de vloer kijken via de meterput of kruipluik?
De genoemde vloeren zijn namelijk geen 1200 mm breed.
ik ga gewoon er niet moeilijk over nadenken.
kit eroverheen en gieten maar.
nu eerst even die gelijmde spaanplaat broodjes eruit krijgen. (,stevig gelijmd)
iemand nog tips? koevoet en houtbeitel lukt redelijk maar traag. me kleine boorhamer verspinterd het gewoon. ik heb nog een machine van 12. kg 45 joule liggen maar ben bang dat dat dat te zwaar is.
Spaanplaat inzagen met een (oude) cirkelzaag.
Net wel of net niet erdoorheen, zolang je het beton/zandcement maar niet raakt anders kost het veel bladen.
Stroken komen er makkelijker uit. Zelf testen wat de ideaal strook maat is.
Bij een groot oppervlak er een machine voor huren,
hiervoor zal je de zware versie nodig hebben waar je zelf op zit.
met een zwevende vloer kunnen die scheurtjes geen kwaad.
en een kuiltje in je egaline ook niet.
bij de haarscheur op de foto zal overigens geen egaline weglopen en met een dergelijke dunne laag heb je eder kans dat de egaline van de kit wegtrekt door de oppervlakte spanning
i
zal ze wel inzagen inderdaad had ik met de planken ook gedaan. maar was bang dat ik niet gennoeg body voor die spaanplaat had.
machines ben ik heel huiverig voor. ik ben een eigenwijze autist 😅en ik krijg het niet door mijn verstand (mentaal) dat een machine van 750/1000kg dat dat goed gaat op een vloer die is bereken op 150 kg per m2
Die ride on strippers zijn inderdaad zwaar.
Dat is niet eens het grootste probleem:
Moet ook naar binnen, dat kan lastig zijn en al snel schade aan drempels e.d.
Iets uitschieten en je heb een stuk uit het behang of uit een deurpost.
Vloerstrippers zijn er ook in lichtere versies, in de video een middelzware, hier zagen ze ook eerst in.
vond ook deze op een huurwebsite 150kg en kan volgends de fabrikant parket doen mits je het in stroken zaagd. zal nog een laatste redmiddel zijn.
edit: zag trouwens op bovenstaamde video dat ze zo spatelbeitel gebruiken. kijken of ik die kan vinden. heb nu zo krome tegel beitel maar op één of andere manier gleid die over het spaanplaat heen
