Dekvloer vol scheuren voorbereiden op vloerverwarming
Ik wil graag mijn vloer isoleren en vloerverwarming aanbrengen in een huis van eind jaren 50.
De draagvloer is van baksteen, ik neem aan holle baksteen. De kruipruimte is niet toegankelijk.
De uitdaging is een beperkte diepte om mee te werken:
Boven de dekvloer slechts 4 – 4,5 cm tot de drempel/deur.
De dekvloer (24 mm) zit vol scheuren en aan sommige zijkanten kan je er zo stukken uittillen. Zie foto.
Ik dacht aan deze opties:
1. Huidige dekvloer repareren en daarna een dunne vloerverwarming met noppensysteem. De vraag is of dit qua dikte kan. Isoleren zal dan niet lukken. De laag bovenop de vloerverwarming zal dan ook niet al te dik mogen zijn.
2. Dekvloer verwijderen. Dit geeft meteen ongeveer 6,5 cm hoogte om in te werken. Laten we zeggen i.i.g. 6 cm incl. eindvloer van PVC.
Maar kan op de holle baksteen direct de isolatie en vloerverwarming? (bijv. noppenplaat incl. isolatielaag) en die dichtgieten met anhydriet.Of moet er eerst een laag tussen? Hoe zit het dan met de stevigheid van de vloer?
Als er iemand expert is op het gebied van vloeren, graag je advies. Erg bedankt daarvoor!!
zelfs met 6 cm is er nagenoeg geen isolatie mogelijk, je zal toch vlot een dikte van 10 cm nodig hebben om fatsoenlijk wat te isoleren.
Is de gehele vloer eruit en vervangen voor een (schuim) beton of renovatie vloer geen optie?
" De kruipruimte is niet toegankelijk. "
Is er geen opening of is ie zo laag dat je er niet in kan?
Een opening is makkelijk te maken.
Vloerverwarming zonder fatsoenlijke isolatie eronder moet je niet willen
zit er uberhaupt een kruipruimte en hoe diep is deze?
of is het een vloer op zand
Wat staat er op je bouwtekeningen (op te vragen bij je gemeente of misschien bij je buren als die in zelfde huizen wonen.
Vloer eruit en opnieuw opbouwen met moderne isolatielaag is n veel meer werk en kosten maar dan kun je komende 50 jaar weer vooruit (en verdien je meerkosten terug met je besparing op stookkosten)
Dank voor jullie reacties.
Bij het opruimen van het puin viel er een gat in een van de bakstenen. Ik keek zo in de kruipruimte, dat was wel even schrikken!!
Ik ga een constructeur laten kijken naar de vloer. Waarschijnlijk wordt het toch inderdaad de hele boel vervangen met bijvoorbeeld schuimbeton.
