Schemerschakelaar aansluiten Schneider Electric Merten Argus
Goedemiddag,
Ik ben met de elektra bezig in de tuin, en zou graag een schemerschakelaar willen installeren.
Nu was mijn idee om een 230 V Kabel aan te sluiten op de schemerschakelaar en vanuit de schemerschakelaar een kabel naar een stekkerdoos. Zodat als het donker wordt er stoom komt te staan op de stekkerdoos ( foto is als voorbeeld, er zal gewoon gebruik worden gemaakt van een stekkerdoos speciaal voor buiten die droog hangt, witte kabel die weg loopt aan de zijkant moet je vergeten.)
In de stekkerdoos, zullen stekkers zitten die weer naar de tuin verlichting leidt.
Ik kies voor deze optie omdat ik meerdere stekkers kwijt moet in de stekkerdoos die moeten werken op de schemerschakelaar.
Foto 2 is de binnenkant van de schemerschakelaar, hopelijk kan iemand ons helpen hoe dit aangesloten moet worden.
of zijn de kleuren van beide kabels in de zelfde ingang genoeg?
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet, Lobbe
Om te beginnen is zo'n stekkerdoos niet bedoeld en geschikt voor vaste installaties. Gebruik fatsoenlijke opbouwstopcontacten.
Van de voedende leiding moeten bruin, blauw en groen geel worden aangesloten op lasklemmen. Blauw en groen geel van de afgaande leiding sluit je direct aan op die lasklemmen.
Vervolgens vanuit de lasklem met de bruine draden een brug naar L en van de blauwe draden een brug naar N.
Tenslotte de bruine of zwarte draad van de afgaande leiding aansluiten op de pijl.
Als ik naar de tekst kijk, dan heb je geen schemer schakelaar maar een tijdvertragingsschakelaar t.o.v. een vast tijdschema want hij houdt geen rekening met zomer en wintertijd. Dus het lijkt dat je een ander type die zelf zijn lichtinval bepaalt moet kopen
Heb je het schuifje op dr deksel wel goed ingesteld?
Als het schuifje dicht staat dan blijft de lamp branden.
Er niet wel licht door kunnen komen.
En het lijkt mij trouwens een Schneider 5448 met in- en uitschakel vertraging.
Er is iet raars aan de hand met de stroom naar de schemerschakelaar toe. heb ik net ontdekt!
ik laat jullie het weten zodra ik het weet. Heel veel dank allemaal!! en als jullie nog wat bedenken hoor ik het graag!
met groetjes plien
