Scharnierpunt buitendeur verleggen, kan dat?
Als ik mijn dubbele naar buiten openslaande deuren
openzet komen ze maximaal zo'n 110°, dan komt ie tegen de hoek van de muur.
muur:
deur dicht:
deur open:
Stel nu dat het scharnierpunt verder weg zou liggen, tot ongeveer de muur (verlengde scharnier) (punt is de scharnier)
dan zou de deur zover open kunnen dat hij tot parallel aan de muur open kan.
Het draaipunt van verlengde scharnier is gelijk aan de normale scharnier, maar verder van de deurpost, dus dan gaat de deur niet meer open.
Dan moet het dus een verlengde scharnier zijn die krom loopt of schuin.
Ik heb gezocht naar scharnier varianten, maar vraag me af of er een oplossing voor is.
Ik hoop dat het beetje duidelijk is, iemand een idee?
Er zijn kantalaaf scharnieren.(verlengde scharnieren)
Dit zijn scharnieren waarvan het blad langer is, waardoor je de deur open kunt doen en vlak langs de muur kunt plaatsen.
Je hebt er nodig die minimaal de helft van je steen negge langer zijn.
Als er nu maar 3 scharnieren aan de deur zitten stel ik voor om er dan 4 stuks van te maken daar de deur (lees het gewicht) verder komt te liggen
Dank voor je antwoord!
kantelaaf kan ik wel iets vinden, maar nog geen plaatjes.
Wat ik nog niet snap, met zo'n scharnier die verlengd is gaat de linker deur eerst naar rechts omdat de draaicirkel groter wordt? Dan kan de deur niet open?
(deur zit bvb 5 cm achter het draaipunt)
bijgaande een foto van het scharnier.
Het verhaal van die draaicirkel klopt niet hoor.
Je verlegt het draaipunt gewoon naar voren en niet naar de zijkanten, het is een rechte schanrier zonder een bocht erin.
Toch bedankt.
pak A4'tje
links boven vinger erop en naar je toe draaien, rechts boven gaat niet naar rechts maar meteen naar beneden.
als ik mijn vinger in het links midden doe en weer blaatje naar me toe trek dan gaat ie niet alleen naar beneden maar ook naar rechts.
pythagoras: schuine zijde wordt echt langer
Maar de deur heeft waarschijnlijk zoveel speling dat het geen probleem moet zijn? (Of moet zoveel speling hebben dat het geen probleem is..)
Ik begrijp wat je bedoeld, maar neem maar aan dat die deuren met deze scharnieren gewoon open kunnen.
Als ik tuin of achterdeuren plaats gebruik ik deze scharnieren bijna altijd.
Revo heeft wel 'n beetje gelijk; daarvoor worden deuren 'n beetje "arm" geschaafd; dwz aan de sluitzijde wordt de deur 'n mm smaller naar binnen toe. Dat zou je in dit geval ook kunnen doen.
