Scharnieren gezocht voor plafond nis voordeur
BertPleizier
De voordeur bij mijn moeder ligt niet gelijk met de buitengevel vanwege de regels die tijdens de bouw van kracht waren. Zodoende zit de voordeur in een nis van 1 meter diep en 2 meter breed.
Bij (voor) de voordeur is de onderkant van het platte dak afgetimmerd met een demontabel “plafond
Ben je het juiste probleem aan het oplossen?
Je kan de verlichting nu gewoon vervangen voor een versie die wel vanaf onder bereikbaar is? Uiteraard LED, Dat gaat ook veel langer mee.
Anders graag wat foto's om het probleem toe te lichten.
Er zitten uiteraard al gaten in gezaagd voor de huidige inbouwspots. Nieuwe verlichting is kleiner dus dat gaat niet passen.
Ook dat valt op te lossen.
Maar als je het perse scharnierbaar wilt maken, hou ik verder m'n mond dicht ;)
Een foto heb ik op dit moment niet, maar het is een rond gat van 200 mm en de lampen zitten met 3 klemmen bevestigd.
Een afdekplaatje/rozet erachter of ervoor en daar de nieuwe verlichting in maken.
Indien mogelijk het armatuur wat er nu zit laten zitten en daar een vulplaatje inmaken waar je de nieuwe verlichting in maakt.
Mijn advies is ook: Pas de constructie aan nu het toch open moet. Een plaat multiplex kost ook niet de hele wereld. Voor de montage goed in de verf zetten en geventileerd aanbrengen.
Als je iets wilt maken komen de schanieren in het zicht, of je zit met draainaden waardoor het toch niet mooi wordt.
Ook je opmerkingen dat de draden nu al te kort zijn helpt je niet bij een scharnierende oplossing.
@ Walker: Draainaden. Dat woord klinkt als het woord waar ik naar op zoek was.
Ik heb besloten om het geheel niet scharnierend te maken, maar ik ga de constructie wel verstevigen.
Aan beide zijkanten schroef ik een balk (twee drietje) tegen de muur. Daartussen 2 lange stukken die ik met een hoekijzertje monteer.
Hieronder komt een multiplex plaat met daaronder de schrootjes. Die zitten nu op 2 latjes gespijkerd maar dat is niet vormvast. De schrootjes haal ik hier van af en die tack ik aan de multiplex plaat.
Bij de montage zal ik de multiplex plaat even tijdelijk vastzetten aan de balken met een paar schroeven. Zodra er wat schrootjes op getackt zitten komen hier de definitieve schroeven in / doorheen, zodat het geheel (schrootjes met multiplex plaat) demontabel blijft. De spijkergaatjes plamuur ik even en de schilder kan alles netjes afwerken.
De elektra zal ik aanpassen door de installatiedraad te vervangen door een lang snoer. Dan kun je de plaat op de grond zetten zonder dat je eerst de elektra los moet koppelen.
Nog advies voor de dikte van de plaat multiplex? 18 Mm is natuurlijk het stevigst (ik heb meer dan genoeg hoogte om dit te kunnen gebruiken), maar wellicht is 12 mm ook dik genoeg als er nog schrootjes tegen aan getackt worden. De plaat zal trouwens 89x189 cm worden.
Maros
