HandyMan
Beste klussers,
Ik ben bezig met de afwerking van een schuur. De bestaande gemetselde muren worden geïsoleerd en bekleed met hout.
Het is de bedoeling om de poortdeuren op dezelfde manier te bekleden zodat ze niet opvallen in de gevel. Die poortdeuren moeten nog gemaakt worden en dus ook het scharniersysteem. De totale breedte van de poort is 5,70m breed en 3 meter hoog. Per poortdeur betekent dat een breedte van 2,85 meter. De gevelopbouw weegt +/- 30kg/m2. Aangezien die bekleding door dient te lopen over de poort betekent dat alleen al aan gevelbekleding een gewicht van +/- 260 kg. Dat is dan nog zonder het gewicht van de dragende (stalen) constructie voor de poort.
Het totale gewicht van 1 poortdeur schat ik op 380 kg. (op het moment dat het hout nat is, kan dat nog oplopen, alleen weet ik niet hoeveel precies).
Het is de bedoeling om ook de scharnieren zo weinig mogelijk zichtbaar te hebben van de buitenkant. Die stalen constructie maken voor de poort moet nog wel lukken, maar ik vind moeilijk geschikte scharnieren.
Voor de montage van de scharnieren had ik iets in gedachten zoals op onderstaande schets. De grijze balk is de bestaande muur met in het rood de bestaande HEA poutrel. Het blauwe is een te maken stalen constructie en het paarse is de scharnier.
Graag jullie inzichten op dit probleem en tips over geschikte scharnieren zijn uiteraard zeer welkom.
Alvast veel dank.
Alvast veel dank.
