@ Walker: Draainaden. Dat woord klinkt als het woord waar ik naar op zoek was.
Ik heb besloten om het geheel niet scharnierend te maken, maar ik ga de constructie wel verstevigen.
Aan beide zijkanten schroef ik een balk (twee drietje) tegen de muur. Daartussen 2 lange stukken die ik met een hoekijzertje monteer.
Hieronder komt een multiplex plaat met daaronder de schrootjes. Die zitten nu op 2 latjes gespijkerd maar dat is niet vormvast. De schrootjes haal ik hier van af en die tack ik aan de multiplex plaat.
Bij de montage zal ik de multiplex plaat even tijdelijk vastzetten aan de balken met een paar schroeven. Zodra er wat schrootjes op getackt zitten komen hier de definitieve schroeven in / doorheen, zodat het geheel (schrootjes met multiplex plaat) demontabel blijft. De spijkergaatjes plamuur ik even en de schilder kan alles netjes afwerken.
De elektra zal ik aanpassen door de installatiedraad te vervangen door een lang snoer. Dan kun je de plaat op de grond zetten zonder dat je eerst de elektra los moet koppelen.
Nog advies voor de dikte van de plaat multiplex? 18 Mm is natuurlijk het stevigst (ik heb meer dan genoeg hoogte om dit te kunnen gebruiken), maar wellicht is 12 mm ook dik genoeg als er nog schrootjes tegen aan getackt worden. De plaat zal trouwens 89x189 cm worden.
