Scharnieren dienen ingelaten te worden vanwege de sterkte en vanwege de te grote kier die anders ontstaat.
Het eerste wat je doet is bepalen hoever de "knoop" uit moet steken. Bij scharnieren voor ramen en deuren meestal een hele knoop. (hoe verder het scharnier uitsteekt hoe groter de draaicirkel en dus kier aan de sluitzijde)
Vervolgens bepaal je hoe diep het "blad" moet worden ingelaten afhankelijk van het type scharnier is dit bladdikte of halve knoopdikte. Bij gerolde scharnieren voor raampjes meestal bladdikte.
Bepaal de plaatsing van de scharnieren, bijv. 5cm van boven en onder.
Teken met een kleine winkelhaak en potlood de "bladlengte" af
Nu neem je een "kruishout" en zet je de inlaatdikte af op het kozijn én op het raampje, globaal op de plek waar de scharnieren straks komen.
Vervolgens zet je met een kruishout de in te laten bladbreedte af op de dagkant van het kozijn én op het raampje, globaal op de plek waar de scharnieren straks komen.
Nu hak je bij het kozijn eerst in op de lijntjes dwars op de draad.
Daarna STEEK je met een scherpe beitel het materiaal daartussen weg.
Aan de lijntjes parallel aan de draad mag je niet hakken met de beitel, hooguit voorzichtig insnijden voorzover het kruishout dat nog niet genoeg gedaan heeft.
Als het scharnierbed vlak en diep genoeg is pas je ven een scharnier er in.
Nu meet je vanaf de bovenkant - dagzijde van de bovendorpel naar éérst de bovenlijn van je bovenste scharnierbed en dan DOORMETEN tot de bovenste lijn van het onderste scharnierbed.
Deze maten zet je over op het raampje waarbij je rekening houd met de speling. Dus vanaf bovenzijde raampje, gemeten maat - speling bovenzijde.
Nu kun je de sparingen in het raampje steken/hakken en als de diepte goed is kun je alles zo inelkaar zetten zonder extra passen en meten! (er vanuitgaande dat de raamsluit en scharnierzijde al een haartje arm geschaafd zijn)
De gaten voor de scharnieren boor je voor op kerndiameter (schroefdikte - draad) met een centerboortje.
Vastzetten en klaar
Met een malletje voor de bovenfrees gaat het nog mooier, maarja om dat nou helemaal te gaan beschrijven...
Als bovenstaande echt abracadabra voor je is dan kun je beter een timmerman opvissen!!
Succes
