Scharnieren draairaam monteren ?
Beste mensen,
via de zoekfunctie van dit forum kon ik geen antwoord op mijn vraag vinden ...
Ik moet een draairaam vervangen op de eerste etage, die is helemaal verrot. Ben nu lekker bezig met schilderen van het nieuwe raam, dat ik in een timmerfabriek op maat heb laten maken.
Mijn vraag is nu:
hoe monteer ik nu de beide scharnieren in dit nieuwe houtwerk voor het beste resultaat ?
Mijn vraag is ook:
Ik neem aan dat ik het beste de scharnieren erin kan knutselen voordat ik het glas er in zet ?
Dank,
Paul.
Tsja, hoe leg ik dat uit .... Scharnieren aan de buitenkant, twee stuks.
Misschien moet ik mijn vraag beter formuleren:
Een schroefje indraaien en een gaatje voorboren wil nog wel lukken :)
De vraag is meer, hoe teken ik de schroefgaten voor de scharnieren zodanig af dat e.e.a. soepel draaiend functioneert ?
Hoe lijn ik de schroefgaten uit tussen raam en kozijn ? IS er een trucje voor om een afdruk o.i.d. te maken ?
Paul.
Het belangrijkste en moeilijkste is het inlaten van de scharnieren in het hout (van raam & kozijn). Hier:Draairaam afhangen staat daar iets over; met enig verder zoeken op dit forum kom je nog meer tips & trucs tegen.
Hallo Fiesiekus.
In het draadje dat je daar aangeeft staat het antwoord niet, maar van daaruit kan ik wel weer verder zoeken. Het woord "inlaten" van scharnieren kende ik bijvoorbeeld niet ...
Dank alvast,
ik speur verder en meld me weer :)
Paul.
Inlaten is het verzinken van het blad van een scharnier. Dat moet ook een beetje schuin gebeuren (of in raam of in kozijn) om nekken te voorkomen.....(wat is "nekken" nou weer...?)
Is het persé noodzakelijk om de scharnieren in te laten ?
Los van het cosmetische aspect, is er een functioneel bezwaar om de scharnieren gewoon plat tegen het raam te schroeven ?
Paul.
Jawel, je nieuwe raam is ingemeten met verzonken scharnieren.
Doe je dat niet, dan kom je de dikte van het scharnier in gesloten toestand tekort in het kozijn, je raam past dan niet meer (goed).
Dat vermoeden had ik al, maar ik heb het raam met relatief kleine buitenafmetingen bestelt hoor, het zou makkelijk in het kozijn moeten passen zonder aan te lopen. Maar dat is strax eenvoudig even uit te proberen als het schilderwerk klaar is.
Blijft de vraag:
hoe teken ik nu die schroefaten af voor de scharnieren op zowel raam als kozijn,
zodat het ook echt lekker past en draait ...
Paul.
Met passen, meten (is de meeste.......) :mrgreen: en streepjes lang de bladranden op het hout zetten.
Heeft overigens geen waarde zo lang je de scharneren niet netjes inlaat. Het raam zal dan nl. ook niet goed kunnen sluiten hoe nauwkeurig je ook afpast e.d.
Hmmm,
zo vanaf mijn (drukke) werk kan ik effe geen ruimtelijke voorstelling maken van hoe en waar het fout haat als ik de scharnieren NIET inlaat.
Als dat noodzakelijk is, en daar lijkt het op :), ga ik ze op mijn gemak inbeitelen hoor. Als het niet nodig is bespaar ik me de moeite !
Paul.
Scharnieren dienen ingelaten te worden vanwege de sterkte en vanwege de te grote kier die anders ontstaat.
Het eerste wat je doet is bepalen hoever de "knoop" uit moet steken. Bij scharnieren voor ramen en deuren meestal een hele knoop. (hoe verder het scharnier uitsteekt hoe groter de draaicirkel en dus kier aan de sluitzijde)
Vervolgens bepaal je hoe diep het "blad" moet worden ingelaten afhankelijk van het type scharnier is dit bladdikte of halve knoopdikte. Bij gerolde scharnieren voor raampjes meestal bladdikte.
Bepaal de plaatsing van de scharnieren, bijv. 5cm van boven en onder.
Teken met een kleine winkelhaak en potlood de "bladlengte" af
Nu neem je een "kruishout" en zet je de inlaatdikte af op het kozijn én op het raampje, globaal op de plek waar de scharnieren straks komen.
Vervolgens zet je met een kruishout de in te laten bladbreedte af op de dagkant van het kozijn én op het raampje, globaal op de plek waar de scharnieren straks komen.
Nu hak je bij het kozijn eerst in op de lijntjes dwars op de draad.
Daarna STEEK je met een scherpe beitel het materiaal daartussen weg.
Aan de lijntjes parallel aan de draad mag je niet hakken met de beitel, hooguit voorzichtig insnijden voorzover het kruishout dat nog niet genoeg gedaan heeft.
Als het scharnierbed vlak en diep genoeg is pas je ven een scharnier er in.
Nu meet je vanaf de bovenkant - dagzijde van de bovendorpel naar éérst de bovenlijn van je bovenste scharnierbed en dan DOORMETEN tot de bovenste lijn van het onderste scharnierbed.
Deze maten zet je over op het raampje waarbij je rekening houd met de speling. Dus vanaf bovenzijde raampje, gemeten maat - speling bovenzijde.
Nu kun je de sparingen in het raampje steken/hakken en als de diepte goed is kun je alles zo inelkaar zetten zonder extra passen en meten! (er vanuitgaande dat de raamsluit en scharnierzijde al een haartje arm geschaafd zijn)
De gaten voor de scharnieren boor je voor op kerndiameter (schroefdikte - draad) met een centerboortje.
Vastzetten en klaar :P
Met een malletje voor de bovenfrees gaat het nog mooier, maarja om dat nou helemaal te gaan beschrijven...
Als bovenstaande echt abracadabra voor je is dan kun je beter een timmerman opvissen!!
Succes
Niet te snel opgeven Fiesiekus, ik ben ook maar een goedwillende amateurklusser :) En de meesten zijn hier op dit forum tenslotte om iets te leren. De stomste vraag is de vraag die je NIET stelt , nietwaar ?
H@ns, dank voor je uitgebreide antwoord. Ik ga daar even op studeren maar dan moet het wel lukken.
Paul.
