Scharnieren bij koplatten
Ik ga op een standaard houten kozijn koplatten (architraven) zetten van 1 cm dik. Het probleem is echter dat de deur dan niet meer 180 graden open kan omdat hij dan de koplat raakt. Dat hoeft ook niet maar de boel gaat kapot als de deur open gezwiept wordt.
Ik heb wel hele speciale inbouwscharnieren gezien maar dat is onbetaalbaar. Er kan ook geen deurstop worden geplaatst omdat het om een doorgang gaat.
Hoe wordt dit meestal opgelost?
Is het een stompe deur? Daar een grotere maat scharnieren toepassen, zodat de knoop verder naar buiten komt te liggen.
Maros
