Scharnier voordeur lost
Beste
De laatste tijd schuurt mijn voordeur wanneer ik deze toetrek en valt niet zo gemakkelijk meer in slot. Nu heb ik gemerkt dat het bovenste scharnier (en in mindere mate het middelste) nogal ver uitsteekt. Ik heb de schroef losgedraaid (zie ook foto's), de deur zodanig gehoffen dat het scharnier volledig tegen het kozijn zat en de schroef weer aangedraaid door scharniergat en schroefdraad. Haalde niets uit; blijkbaar zit er speling op het scharnier of zo, ik kan het scharnierdeel in het kozijn heen en weer bewegen. Kan er iemand mij helpen? Wat voor scharnier is dit zelfs? Ik vind via Google niet echt terug hoe het deel eruit zou moeten zien dat in het (stalen) kozijn zit. Hebben jullie ervaring met dit soort scharnieren?
Alvast bedankt!
Is het de deur naar een portiek of galerij, of sta je direct buiten?
Zo te zien is de schroefdraad van de schroef versleten.
Die kun je niet meer goed vastdraaien.
Zet er eens een nieuwe schroef in die de zelfde afmeting en schroefdraad heeft.
Alleen zal dat nu niet meevallen nu alle winkels gesloten zijn.
Ik denk niet dat dat het probleem is, maar bedankt voor uw reactie. En toevallig ben ik Belg dus dat van die winkels is (voorlopig nog) een meevaller ;-)
Omdat de schroef versleten is, zal die na enkele keren als de deur open en dicht gaat los raken.
En het kan ook nog zijn, dat de schroefdraad die in het scharnier zit ook versleten is.
Maar als dat niet het probleem is, moet u even verder zoeken waarom het scharnier iedere keer los laat en verschuift.
Maar ik heb toch het vermoeden dat het aan de schroefdraad ligt.
Het probleem ligt niet bij de schroef, die kan ik immers muurvast draaien. Enig idee hoe dit scharnier er uitziet aan de binnenkant van het kozijn?
Dat is helaas niet zo te zeggen. Zo te zien zijn deze kozijn al wat ouder (> 40 jaar). Is er geen huismeester welke over dit soort zaken gaat?
