Scharnier met veer of zoiets
Weet iemand of er scharnieren zijn die zijn uitgerust zijn met een veer.
Ik zoek een scharnier die het deurtje als het ware dicht trekt, dus dat het moeilijker is om het deurte te openen.
Het gaat om een klepkast, waar aan de bovenkant een klep zit en deze mag niet helemaal open vallen, deze wordt door een tv steun opengehouden, maar klapt de steun in dan moet de klep weer dicht gaan, een standaard scharnier valt de klep net naar achter.
Bedoel eigenlijk iets anders, eigenlijk moet het zoiets net als bij een deur met zo'n veer die zich dicht trekt.
Zie foto (helaas offline), het gaat om een tv lift meubel, met standaard scharnieren dan valt de klep naar achteren, hij wordt opengedrukt door de lift, maar hij moet eigenlijk doormiddel van een scharnier weer dicht willen, zodra de lift dan omlaat gaan gaat de klep ook mee omlaag.
Als je iets zou nemen met constante veerdruk krijg je lelijke krassen achterop je tv
klein haakje en een touwtje als de lift de onderste stand bereikt trekt het touwtje het klepje dicht
De link die je me gestuurd heeft heeft ze inderdaad. Echter ik zoek eigenlijk geen deurscharniet, maar gewoon voor een kast.
Die deurscharnieren zie je aan de buitenkant van het meubel, het meubel staat middenin de kamer dus liever een onzichtbare oplossing.
Met losse veer werkt evt wel, maar zou mooi zijn als het gewoon een scharniet was die hetzelfde deed.
Misschien iemand nog een oplossing.
Hihi idd heb ik zelf ook aan gedacht, alleen ziet er niet uit.
Ik kan me niet voorstellen dat er niet van die scharnieren zijn met een veer erin verwerkt.
Er zijn keuken kast scharnieren die een beetje verend werken
dat onzichtbare is het grootste probleem denk ik
die laatste link vond ik zelf wel leuke scharnieren
Maros
