Ls,
Ik wil op een blinde muur in mijn huiskamer 2 wandspotjes ophangen.
Nou heb ik het probleem dat ik hier wel 2 stopcontacten heb maar geen lichtschakelaar.
Ik wil graag met 1 lichtschakelaar de 2 wandspotjes kunnen bedienen/dimmen.
Hoe los ik dit op?
De muur moet komende week toch al open om sleuven te frezen voor mijn tv en zou dit graag gelijk meenemen.
Ik heb wel iets bedacht, weet alleen niet of dit mag.
Mijn vraag is concreet of ik een inbouw lichtschakelaar kan halen bij een bouwmarkt en deze mag doorlussen/koppelen met het bestaande (linker) stopcontact en vervolgens de 2 wandspots weer op de lichtschakelaar aansluiten?
Geheel zou dan met pvc-buizen en las/montagedozen (zeg ik dat goed) netjes aan elkaar worden gekoppeld en weer dicht worden geplamuurd voordat de stucadoor hier weer naar binnen rent.
Ik heb het stopcontact vanmiddag open geschroefd en zie daar een blauwe, geel/groene en bruine draad.
Onderstaande afbeelding geeft aan wat voor schakeling ik in gedachten heb.
Het gaat me hier eigenlijk voornamelijk om de vraag of een dergelijke schakeling mogelijk/toegestaan is zodat ik de sleuven en gaten voor montage dozen kan aanleggen en de plek van de lampen kan bepalen.
Het aansluiten van electra wil ik best zelf doen maar laat ik liever aan een professional over als het 'te moeilijk' is.
Hoe los ik dit op?
