Heater schakelen met lichtschakelaar
ik wil een heater in de WC maken, nu heb ik een mooie gevonden die gelijk heet wordt, ik wil deze op de schakelaar van de verlichting aansluiten, maar… nu gaat hij aan als ik een knopje indruk, druk ik nogmaals dan heb je het dubbele aantal watt, nogmaals drukken dan gaat ie uit. Is er een mogelijkheid dat ik die knop ga omzeilen en deze standaard op stand 1 of 2 kan zetten? Dus lamp van de WC aan en meteen de heater aan…er zit ook een afstandsbediening bij, die hoef ik niet meer te gebruiken
Hoor graag of iemand een oplossing heeft.
Hij lijkt gewoon mechanische knoppen te hebben. Test dat eens door hem aan te zetten en dan de stekker uit het stopcontact te trekken. Als hij dan weer uit zichzelf aan gaat dan kun je hem gaan schakelen met een lichtknop.
BTW ik weet niet hoe groot je wc is maar 2000 watt is heel veel warmte! Check ook even of de afstanden tot de muren voldoende zijn.
Ik denk dat er een pulsdrukker aan de zijkant zit, dat is de rode knop.
Met de afstandsbediening of met de pulsdrukker kun je de kachel instellen op stand 1, 2 of op uit.
Als je met de verlichting ook de kachel wil schakelen dan zal dat niet lukken, je moet dan de verlichting
inschakelen en ook een druk op de rode knop geven.
Dat is mijn gedachte, maar je weet het pas als je er een gezien hebt. de handleiding is niet duidelijk.
In dat geval even verder zoeken via Google voor dit geld heb je er zat met een mechanische knop er op.
Bedankt voor jullie reacties!
Klopt geen mechanische knop maar een Pulsdrukker.
Wanneer dat het dan niet wil.
Watt is goed heb ik getest, voordeel van deze was dat hij binnen 1 seconde warm is.
Inmiddels al 3 besteld, deze was perfect maar jah, even verder zoeken weer..
wouterTBS
