Buitenlamp met ingebouwde bewegingsmelder ook schakelen met schakelaar
Beste,
Graag wil ik bijgevoegde: Luminize lamp met pir sensor ook schakelen met schakelaar en bewegingmelder.
- schakelaar bediend is lamp aan.
- schakelaar niet bediend is bewegingsmelder aan
Wie kan (graag in jip en janneke taal) uitleggen hoe ik dit doe.
Draden die ik uit de muur zie komen zijn:
Blauw en zwart.
(Geen idee of ik makkelijk nieuwe/extra draden kan trekken)
Alvast vriendelijk bedankt!
Je zou dan een schakelaar moeten plaatsen tussen fase en de uitgang van de sensor. Zo overbrugt die schakelaar als het ware de sensor.
Je moet dan wel een bruine draad bij trekken vanuit de centraaldoos of schakelaar naar het buitenlichtpunt.
Bruin en blauw vanuit de muur sluit je aan op bruin en blauw zoals je de armatuur normaal aansluit. De zwarte draad sluit je aan op de uitgang van de bewegingsmelder, zo te zien de rood/oranje draad links onder in de foto (niet te verwarren met de oranje draad links boven).
