Met deze dubbele schakelaar worden twee aparte lichtpunten "aangestuurd", keuken en boven eettafel. Volgens mij geen wisselschakeling. De keuken komt te vervallen en die van boven de eettafel wordt dus een enkele dimmer.
Voor de zekerheid even uitzoeken wat/waar die zwart/witte draden voor zijn.
Eén van die 2 zwarten is de lampdraad voor de lamp, als je de dimmer hebt zit er ergens een krulletje met een schuin pijltje erdoor; daar moet die zwarte op.
Verder de bruine op een ingang, meestal aangegeven met een pijl.
dubbele schakelaar. rechterschakelaar (zoals nu op de foto wordt gekeken) kan vervallen. Met linkerschakelaar schakel ik het licht uit, die ik nu wil gaan dimmen. Alleen bovenste draad linkerzijde is zwart/wit. Deze hele dubbele schakelaar kan eruit en vervangen voor onderstaande dimmer.
Dit betreft de tweede dubbele schakelaar. Met de rechterschakelaar (zoals nu op de foto wordt gekeken) kan ik het licht bedienen (wisselschakelaar) rechterschakelaar blijft operationeel (linker moet dus "loos"worden)
De punten met een inkomende pijl met L erbij zijn de fasecontacten van je schakelaars. Naargelang de fotos heb je dus een wisselschakeling die gevoed wordt vanuit schakelaar 2 rechts, met 2 schakeldraden richting schakelaar 1. Van hieruit vertrekt dan je lampdraad (op het L-contact aangesloten) naar je lamp(en).
Dus moet je zorgen dat je een dimmer hebt die je kan gebruiken in een wisselschakeling. Op je foto van de dimmer zie ik slechts een fase-ingang (L) links en een gedimde uitgang rechts. Volgens mij kan je deze dimmer dus niet gebruiken, maar heb je een wisseldimmer nodig
Maar ik hoef geen wisselschakelaar meer te hebben. Schakelaar van 1e foto wordt geheel een dimmer (onderstaande dimmer) en de rechter schakelaar van de 2e foto kan dus loos worden en alleen blijven zitten voor "de sier"
hoe moet ik nu die dimmer aansluiten en wat doe ik met de rechter schakelaar van de 2e foto?
De enige schakelaar die ik wil blijven gebruiken, is de linkerschakelaar van foto 2 (links zoals je nu op de foto kijkt)
De andere 3 die over blijven, kunnen allemaal vervallen (de 2 schakelaars van foto 1 wordt een dimmer en de rechter schakelaar van foto 2 kan er dus ook af)
De 2 zwarte draden die van de andere schakelaar komen, sluit je aan op de twee wisselaansluitingen: golfje met pijltje. De draad naar de lamp sluit je aan op een pijltje.
De 2 zwarte draden die van de andere schakelaar komen, sluit je aan op de twee wisselaansluitingen: golfje met pijltje. ==== dat zijn de twee zwarte draaden naast de bruine ? (foto 1)
fiesiekus schreef:
De draad naar de lamp sluit je aan op een pijltje. ===== dat is de zwart/witte draad ? (foto 1)
en verder? op foto 1 zie ik nog twee bruine draaden en een zwarte draad (bovenkant foto 1) wat moet ik hier mee?
