Schakelaar vervangen door dimmer
Ik wil een dubbele schakelaar vervangen door een dimmer. Momenteel heb ik twee bruine, twee zwarte en twee zwart/witte draaden.
welke draaden heb ik nu nodig voor de dimmer, en wat doe ik met de overige draaden in deze wcd, gewoon afdoppen?
Wordt nu 2 lampen bedient door die schakelaar? Geen wisselschakeling?En die wil je op één dimmer aan gaan sluiten?
Die zwart/witte vind ik vreemd; dit is niet in België?
Met deze dubbele schakelaar worden twee aparte lichtpunten "aangestuurd", keuken en boven eettafel. Volgens mij geen wisselschakeling. De keuken komt te vervallen en die van boven de eettafel wordt dus een enkele dimmer.
Voor de zekerheid even uitzoeken wat/waar die zwart/witte draden voor zijn.
Eén van die 2 zwarten is de lampdraad voor de lamp, als je de dimmer hebt zit er ergens een krulletje met een schuin pijltje erdoor; daar moet die zwarte op.
Verder de bruine op een ingang, meestal aangegeven met een pijl.
Het zit anders, ken de woning nog niet geheel. Het is dus wel een wisselschakelaar, maar is zo moeilijk uitleggen, zal morgen even foto's plaatsen.
Het zal wel een dubbele wissel zijn dus zit er ergens nog één of meer schakelaars.
Hierbij de foto's.
dubbele schakelaar. rechterschakelaar (zoals nu op de foto wordt gekeken) kan vervallen. Met linkerschakelaar schakel ik het licht uit, die ik nu wil gaan dimmen. Alleen bovenste draad linkerzijde is zwart/wit. Deze hele dubbele schakelaar kan eruit en vervangen voor onderstaande dimmer.
Dit betreft de tweede dubbele schakelaar. Met de rechterschakelaar (zoals nu op de foto wordt gekeken) kan ik het licht bedienen (wisselschakelaar) rechterschakelaar blijft operationeel (linker moet dus "loos"worden)
De punten met een inkomende pijl met L erbij zijn de fasecontacten van je schakelaars. Naargelang de fotos heb je dus een wisselschakeling die gevoed wordt vanuit schakelaar 2 rechts, met 2 schakeldraden richting schakelaar 1. Van hieruit vertrekt dan je lampdraad (op het L-contact aangesloten) naar je lamp(en).
Dus moet je zorgen dat je een dimmer hebt die je kan gebruiken in een wisselschakeling. Op je foto van de dimmer zie ik slechts een fase-ingang (L) links en een gedimde uitgang rechts. Volgens mij kan je deze dimmer dus niet gebruiken, maar heb je een wisseldimmer nodig
Maar ik hoef geen wisselschakelaar meer te hebben. Schakelaar van 1e foto wordt geheel een dimmer (onderstaande dimmer) en de rechter schakelaar van de 2e foto kan dus loos worden en alleen blijven zitten voor "de sier"
hoe moet ik nu die dimmer aansluiten en wat doe ik met de rechter schakelaar van de 2e foto?
Maar wat ga je dan doen met de andere schakelaar(s) waarmee je het licht ook kan bedienen?
De enige schakelaar die ik wil blijven gebruiken, is de linkerschakelaar van foto 2 (links zoals je nu op de foto kijkt)
De andere 3 die over blijven, kunnen allemaal vervallen (de 2 schakelaars van foto 1 wordt een dimmer en de rechter schakelaar van foto 2 kan er dus ook af)
Je wilt één wisselschakeling overhouden, bestaande uit één wisselschakelaar (foto 2 links) en een dimmer.
Die dimmer moet dan ook als wissel uitgevoerd zijn, zie Black Knight.
Wel slim dat er zwart/wit als lampdraad is gebruikt, scheelt vaak een hoop zoekwerk.
1 bruine op L van de dimmer.
Op de uitgang van de dimmer 1 zwarte.
Deze zwarte opzoeken in de centraaldoos en aansluiten op de lamp.
Oke, op jullie advies plan gewijzigd, ik heb een wisseldimmer gekocht
wat wil ik nu:
wisselschakelaar foto 1 geheel vervangen door dimmer (linker schakelaar kan vervallen)
wisselschakelaar foto 2 kan blijven zoals deze nu is.
Hoe moet ik nu de boel aansluiten?
De 2 zwarte draden die van de andere schakelaar komen, sluit je aan op de twee wisselaansluitingen: golfje met pijltje. De draad naar de lamp sluit je aan op een pijltje.
Fiesiekus schreef:
De 2 zwarte draden die van de andere schakelaar komen, sluit je aan op de twee wisselaansluitingen: golfje met pijltje. ==== dat zijn de twee zwarte draaden naast de bruine ? (foto 1)
fiesiekus schreef:
De draad naar de lamp sluit je aan op een pijltje. ===== dat is de zwart/witte draad ? (foto 1)
en verder? op foto 1 zie ik nog twee bruine draaden en een zwarte draad (bovenkant foto 1) wat moet ik hier mee?
Op foto 1: zwart-wit gaat naar de lamp. Die 2 bruine in een steeklasdop aan elkaar.
Andere foto: die bruine blijft op de schakelaar, de rest kan weg of afgedopt worden .
Ik raak nu even "de draad" kwijt?
- schakelaar van foto 2 blijft gewoon zijn functie behouden, dus blijft dan toch ook geheel ongewijzigd?
- wat zijn nu precies "de 2 zwarte draaden die van de andere schakelaar komen en aangesloten worden op de dimmer. Welke draaden zijn dat van foto 1
- wat te doen met de zwarte draad naast de zwart/witte draad op foto 1?
- de twee bruine draaden in een steeklasdop aan elkaar. Ik neem aan buiten de dimmer om?
Als zelfs de basiskennis over elektra ontbreekt zou ik even een elektricien laten komen om dit klusje op te knappen.
