Schakelaar veranderen naar stopcontact
Kan iemand mij helpen met het onderstaande? Ik weet überhaupt niet of het mogelijk is als ik niet weet waar 1 richting van de kabels naar leiden.
Ik heb een buitenstopcontact die aan een schakelaar binnen verbonden is. Met die schakelaar bedien ik ook alleen maar dat stopcontact. Nu wil ik op dat stopcontact gewoon continue stroom hebben en van de schakelaar een stopcontact maken.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit dan moet aansluiten?
Alvast bedankt en fijne Pasen!
Zit er achter de schakelaar een doos?
Zo ja, welke draadkleuren komen daar dan uit?
Is de schakelaar inbouw?
Meestal komen de voedende draden van schakelaars en contactdozen (stopcontacten) van een centraaldoos, dat is een aftakdoos, die meestal in het plafond boven een lichtpunt zit.
Als je op de plek van je schakelaar een contactdoos wilt hebben, moet je er in ieder geval vanuit de voedende doos een blauwe en geel/groene draad bij trekken.
Zo ziet het achter de schakelaar eruit
Ik verwacht ook dat de voedende kabel van boven afkomt. Al heb ik geen idee waar de kabel linksonder naar toe gaan.
Ik zie het al, je hebt alle benodigde draden al in de doos zitten.
De twee bruine draden met een lasklem doorlassen en daar een stukje bruin bijsteken voor je contactdoos binnen.
Bij de geel/groene en blauwe draad steek je ook een stukje van dezelfde kleuren bij (geen verschillende kleuren bij elkaar steken dus).
De 3 korte bijgestoken draden sluit je op je contactdoos aan, blauw en bruin maakt niet uit waar, welke van de twee gaten.
Randaarde sluit je op de geel/groene aan.
Bij het lassen in de lasklem de blanke aders zolang maken, dat ze in hun geheel in de klemmen gaan, er mogen geen blanke aders uitsteken.
Wel goede lasklemmen gebruiken van een goed merk, en je niet met goedkope merkeloze bouwmarkt spul laten afschepen.
Normale lasklemmen zijn eenmalig te gebruiken, eenmaal een draad uit getrokken kun je ze beter vervangen.
Boel netjes in de doos terug duwen en je contactdoos plaatsen, en jouw buitencontactdoos zal nu ook constant van spanning zijn voorzien.
En ten overvloede....
Spanning eraf halen voordat je bezig gaat.
By the way, ik zie in de rechter buis onder geen geel/groene draad, kan dit kloppen?
Als dit de buis naar je buitencontactdoos is heeft deze ook geen randaarde, wat toch echt verplicht is.
