Schakelaar ventilatie uitzetten als we niet douchen
In onze huurwoning zit in het washok een centrale afzuiger (zie afbeelding) die lucht afzuigt via de badkamer en de keuken. Het idee was 30 jaar geleden dat hij 24/7 aanstond, denk ik, voor een goed geventileerd binnenklimaat. De schakelaar waarmee je het ding bedient, zit in de keuken en kent alleen de standen hoog en laag (zie afbeelding) . Uit is geen optie.
Aangezien ik het zeker in deze dure tijden niet zie zitten dat er 24 uur per dag warme lucht wordt weggezogen ons huis, trek ik al jaren iedere dag de 380V Perilex stekker uit het stopcontact als we niet douchen of koken.
Ik zou graag de schakelaar in de keuken zo aansluiten (of vervangen) dat ik daarmee de ventilatie uit kan zetten. Vooral voor mijn vrouw zou dat handig zijn, want zij kan zonder trapje niet bij de Perilex stekker.
Is dat mogelijk?
Met een beetje gezond verstand kun je ook ventileren zonder dag en nacht dure, verwarmde lucht af te zuigen. Ik doe dit al 20 jaar, dat gaat prima, zeker als er in ieder raam ventilatiesleuven zitten. Iedereen in de buurt die ik ken, doet het, al was het alleen maar omdat je 's nachts dat gezoem niet wil horen.
Het is nu in het koude jaargetijde zelfs zo dat mijn vrouw klaagt over kou als dat ding aanstaat. Dan zou ik dus de verwarming hoger moeten zetten om maar koude buitenlucht aan te kunnen zuigen.
Daarbij hou ik de luchtvochtigheid binnen in de gaten. Met ons leefpatroon komt die nooit boven de 60%. Op dit moment, na een nacht zonder mechanische ventilatie is ze 49%.
Klinkt alsof je daar over nagedacht hebt :-) Ieder huis is anders, de keuze is uiteindelijk aan jou natuurlijk. Ik hoop dat iemand op het forum hier jouw vraag kan beantwoorden. Het zou mijns inziens moeten kunnen om de fasedraad met een schakelaar te kunnen onderbreken en zo de aan/uit situatie te creëren. Maar ik ben niet thuis in perilex en ook niet in 380v systemen.
Overigens heb ik dezelfde situatie gehad: telkens de stekker er uit ivm het gezoem op zolder. Tot ik een nieuwe box heb opgehangen die veel stiller was. Het zoemen van de ventilatie (zelfs in lage stand) blijkt veel voor te komen als gevolg van versleten lagers en/of vuil. En als deze 30 jaar oud is... Ook ik heb ventilatieroosters aan beide kanten van het huis. Eerlijk gezegd zet ik die in de winter op een kleinere kier, vanwege de koude tocht.
Ik begrijp dat je de ventilatie zelf niet kunt vervangen vanwege de huursituatie, maar misschien bij de verhuurder nog eens een balletje opgooien?
Good luck.
Perilex != 380V.
Met een perilex-stekker kun je apparaten aansluiten met meerdere spanningvoerende draden. Het spanningsverschil tussen de draden kan variëren. Het kan dus 40V zijn, maar ook 400V.
Maar wat TS stelt:
klopt niet.
Ventilatie is meer dan zorgen voor een goede RV. Het gaat ook (juist!) om CO2.
Wat wel zou kunnen: Neem contact op met de verhuurder van de woning, en vraag of de MV-box vervangen kant worden door een gelijkwaardig exemplaar met gelijkstroommotor.
Qua energieverbruik zijn er veel betere oplossingen als het continu laten draaien van een afzuigbox.
Persoonlijk zou ik dit ook niet willen, en heb dat ook nooit gehad in onze woningen.
Ook al zal het niet volgens sommige regels zijn, wij hebben nog nooit problemen gehad met
ongezonde lucht, slecht binnenklimaat, hoge CO2 waarde of iets dergelijks.
Bij een potdichte woning zoals ze die nu bouwen is het een ander verhaal.
Terug naar het topic, deze afzuigbox moet in 3 standen kunnen werken, laag (altijd aan), handgeschakeld
op midden of handgeschakeld op hoog. Hier wordt aangegeven dat alleen laag en hoog werken dus de
kans is heel groot dat de schakelaar niet goed is aangesloten. Dit was destijds vrij gebruikelijk omdat
niet iedere monteur de juiste aansluitingen kende. Een andere mogelijkheid is een defecte condensator.
Wat ik zou adviseren, koop een geschikte nieuwe afzuigbox met twee draadloze schakelaars.
Daarmee heb je meteen een meer energiezuinige uitvoering die je ook makkelijker kunt bedienen.
en fijnstof van roken/koken/kaarsen...
Het is de vraag of de lucht die je in het centrum van Amsterdam naar binnen zuigt zoveel gezonder is. De ventilatieroosters in de raamkozijnen en de vitrage zijn binnen de kortste keren zwart door de aangezogen buitenlucht, nog even los van de stank van de biomassacentrale bij de Houthaven die hier regelmatig door de buurt trekt. :wink:
Hier is een fotootje van de aansluiting. Hij kan blijkbaar op 1,2 of 3 snelheden geschakeld worden. Ik zou zeggen: ik sluit hem aan op de 3 standen manier en trek het draadje voor de middelste stand los zodat je hoog, laag en een niet werkende stand overhoudt. Of maak ik hier een stomme denkfout?
Ja, helaas wel.
Als je draad 2 loslaat dan blijft de box op stand 1 draaien.
Je moet het zo zien, als de fase en de nul zijn aangesloten dan blijft de box altijd draaien.
Het enige wat je kunt doen is de fase onderbreken met b.v. een hulprelais die weer geschakeld wordt met een draadloos stopcontact/ontvanger.
Ok, bedankt. We blijven dan maar de stekker uittrekken.
Blijf het raar vinden dat hij niet gewoon met de schakelaar uit kan. Alsof je de motor van je auto alleen kunt uitzetten door de bougiekabels los te trekken :wink:
Je kunt elektrotechnisch gezien prima een schakelaar plaatsen welke de bruine draad naar de box onderbreekt. Maar deze draad loopt nu waarschijnlijk niet door de 3-standenschakelaar. Dus daarmee krijg je het waarschijnlijk niet zomaar voor elkaar.
Maar die zul je waarschijnlijk dus bij de ventilatiebox moeten plaatsen. Dat krijg je meestal niet zonder draad te trekken voor elkaar op de plek van de 3-standenschakelaar.
Als je L1 losmaakt dan werken standen 2 en 3 ook niet.
Het makkelijkste is om een draadloze stopcontact schakelaar te nemen.
Daarop sluit je een hulprelais aan en met het contact daarvan onderbreek je de fase naar aansluiting L1.
Dat is vaak het geval inderdaad, maar bij deze box zou het nog wel eens kunnen werken. Zie het middelste van de aansluitschema's.
Maar ik nam eigenlijk aan dat het ook de bedoeling was om alle 3 de standen nog te kunnen gebruiken, dat lukt dan niet meer.
30 jaar geleden nieuw huis met centrale ventilatiebox zonder 0-stand.
Een elektricien heeft wat gewijzigd. Nu een 4 standige schakelaar met 0,1,2,3. Dus de box kan naar believen uit worden gezet.
Nu wil ik de box vervangen door een Itho MAAR opnieuw hetzelfde probleem.
Dus geen 0-stand meer.......
"Geen 0-stand komt door de te goed geïsoleerde huizen" zei men destijds, maar om dan 24 uur/7 dagen/jaar 175-425 m3 ( verwarmde) lucht uit je huis te trekken lijkt me tikkie overdone.
frans
Sja, het zijn altijd de leken die het beter denken te weten als de fabrikant of de techneut.
(maar dat mag, is helemaal niet erg)
