Ventilatie met naloop op dubbelpolige schakelaar
Hoi,
Ik heb een badkamerventilator met naloop aangekocht en probeer deze aan te sluiten op een dubbelpolige schakelaar die reeds in gebruik is voor licht.
Het is een S&P CRZ 100.
Het is me niet geheel duidelijk hoe ik de ventilator moet aansluiten op de schakelaar gezien hij ook continu stroom moet krijgen voor de naloopfunctie.
De L2 en 2 zijn reeds in gebruik voor de lamp.
Onder de schakelaar zit een stopcontact waar de vorige ventilator (met vochtsensor) op zat aangesloten met 2 draden. Voor deze ventilator heb ik er 3 nodig.
Kan iemand me verder helpen?
Bedankt.
Als je continu stroom bij je ventilator moet hebben zul je in ieder geval een/de bruine draad mieten doortrekken vanaf je schakelaar of er moet al eem bruine draad bij de plek ban je schakelaar aanwezig zijn.
En wil je vervolgens de ventilator laten meeschakelen met de se verlichting of een aparte aan/uit schakelaar voor de ventilator?
a Adri
