Schakelaar mechanische ventilatie vervangen - 2 standen werkend krijgen
Ik wil de oude schakelaar (beneden in de keuken) van de mechanische ventilatie (Itho cve eco rft hp perilex / 2 snelheden>op zolder) vervangen.
Ik heb een nieuwe wisselwisselschakelaar (eerste foto) gekocht. Als ik m aansluit zoals de oude schakelaar (zie 2e en 3e foto) werkt alleen de hoge stand.
Iemand een idee hoe ik de 2 standen werkend krijg?
De oude schakelaar was geen wissel/wisselschakelaar, maar gewoon een serieschakelaar. Als je een draad toevoegt waarmee je beide L-contacten met elkaar verbindt doen ze hetzelfde.
Waar is de inbouwdoos gebleven?? Je mag schakelmateriaal niet rechtstreeks in brandbaar materiaal zoals hout monteren.
In de oude situatie zat er wel een inbouwdoos in de muur en nu niet meer? Zo'n binnenwerk direct in een houten omgeving plaatsen mag niet ivm brandgevaar...
L contacten doorverbinden dan zal het waarschijnlijk werken.
Edit: Xander was net iets sneller :wink:
Dan zit hij vermoedelijk niet hetzelfde aangesloten als de oude, zoals je beweert.
Ben je zeker dat je de zwarte draden op de juiste plek hebt aangesloten? Wissel deze anders eens om.
Dag Loboer,
Voor een volledige aansluiting en om te zorgen dat alle (3 !)* de standen het doen, heb je ook een nul en aarde nodig. Het aansluitschema voor de Itho is net anders dan b.v. de oudere Comair units.onderstaand het schemata een foto. En ja, met twee ‘identieke’ zware te zul je, net als ik, in eerste instantie net de verkeerde op de verkeerde plek zetten en dan medium en hard net omgewisseld hebben.
Overigens zijn er schakelaars met de laagste stand in het midden en medium links en hoog rechts, maar ook met 1, 2 en 3. Dan wordt het een beetje trial en error, maar bruin (fase) moet, in principe, altijd op L1 als ie op de schakelaar juist is aangesloten (op 1 of middenpositie).
* De Ithobox staat standaard in de lage stand (altijd aan dus en dat is prima) en dan de keuze uit medium + hoog.
942B7621-5778-4158-BA0E-54205140EC98.jpeg B90D4F54-D6F8-48EA-AC89-85EFB2E7E4B4.jpeg 0214D25E-E9DD-4E7B-970C-5E0C3DEDC084.png
Op de schakelaar komt geen 0 en aarde.
Op de schakelaar komt een fase en een schakel midden en een schakel hoog.
op de getoonde wissel/wissel moet je:
Op beide L aansluitingen een bruine zetten(doorverbinden)
en dan op uitgang zwart een zwarte en op uitgang wit een zwarte.
Als alles goed zit dan zal schakelaar 1 de unit laag / midden schakelen
en schakelaar 2 de unit Laag/Hoog schakelen.
zitten de wippen ongelijk als de unit laag draait dan moet je even 1 van de uitgangen verplaatsen.
de originele schakelaar was een serie schakelaar, daar word het makkelijker van omdat er per wip maar 1 uitgang is.
Nee, niet op de schakelaar, dat zeg ik ook niet, maar wel op de Perilex. Zie foto’s.
Hier precies dezelfde situatie als Loboer beschrijft en op de foto’s toont.
Amanda Siemelink
