Schakelaar uitbreiden met stopcontact
Op dit moment heb ik de volgende situatie. Een lichtschakelaar en een lichtschakelaar met stopcontact. Beide lichtschakelaars bedienen 1 lamp.
Ik weet voor de rest niet hoe de draden naar de lamp/andere schakelaar met stopcontact lopen. Graag wil ik die lichtschakelaar uitbreiden met een stopcontact, maar ik zie enkel 3 zwarte draden. Deze zijn als volgt aangesloten
Hier onder nog een foto van mijn nieuwe schakelaar met stopcontact.
Ik heb geen idee hoe ik dit nu moet aansluiten, zou iemand mij dat willen uitleggen?
Alvast bedankt voor tips/hulp!!
Zomaar aansluiten gaat dus niet.
Je zal vanuit de centrale lasdoos in het plafond achter de lamp een bruine en een blauwe draad moeten bijtrekken.
Eerst de zwarte draden terugtrekken naar de lasdoos, als volgt:
Aan een van de zwarte draden bij de schakelaar bevestig je een trekveer die je mee trekt naar de lasdoos.
Als je de drie zwarte draden hebt teruggetrokken bevestig je een bruine en blauwe en alle drie de zwarte draden weer aan de trekveer en trek je de trekveer weer terug naar de doos waar de schakelaar zit.
Dit vereist enige handigheid, met name het bevestigen van de 5 draden aan de trekveer.
Dat staat hier Trekveer en kabel vast beschreven.
Een persoon voert de draden in bij de lasdoos in het plafond een ander trekt de veer beheerst door de leiding naar zich toe.
Daarna kan je alles weer monteren.
wel opletten welke zwarte draad aan de lamp zat, die moet namelijk op de plek waar nu de bruine draad op de schakelaar zit. Die bruine draad verwijderen.
Bedankt voor de snelle reactie !
Is het ook mogelijk om de lichtschakelaar te vervangen door een stopcontact? En hoe zou ik dit moeten aansluiten? Het trekken van de bekabeling is het doel nl. niet helemaal waard..
Maar iemand die vaker dit soort klusjes heeft gedaan heeft het in een half uurtje klaar.
Dus als je een handige kennis hebt....
wouterTBS
