Uitbreiding van een serie-schakelaar
Ik snap werkelijk niet wat je met de laatste reactie probeert te zeggen.
Nog een poging: Werkt de nieuwe contactdoos wel goed? Heb je daar gewoon spanning op?
Zo ja dan moet het in de laatste lasdoos (links op de tekening), de schakelaar of het lichtpunt zitten. Veel kan het dan eigenlijk niet zijn... Misschien helpen een paar foto's om te zien wat er verkeerd gaat.
Als de contactdoos ook niet werkt dan gaat er waarschijnlijk iets fout op de plek waar je nu de bruine draad hebt afgetakt?
Bedoelde lamp vervangen. Zal morgen dubbele stopcontactdoos aansluiten en testen. Kan ook aan de schakelaar liggen maar dit is een nieuwe schakelaar.
Ah ik dacht dat de contactdoos er ook al was.
Heb je iets om mee te meten? Controleer dan of je in de nieuwe lasdoos links 230V hebt tussen bruin en blauw.
Foto
Kan er nog eens gekeken worden naar mijn elektrische-schema? Het blijkt te moeten kunnen maar ik krijg dus geen prik in lamp 2 en wcd 2. Alles werkt wel in het gebied van de Zolder. Dus lapm1 en wcd 1 en schakelaat 1A werkt.
Dat schema klopt prima. Als het nu niet werkt, is het dus niet aangesloten volgens het schema.
Volg de lijntjes bijvoorbeeld maar eens van wcd 1 naar wcd 2. Als er bij wcd 1 spanning is moet dat er bij wcd 2 ook zijn want bruin, blauw en groen/geel zijn overal verbonden volgens het schema.
Heb je al iets kunnen meten ondertussen? Heb je misschien foto's van meer dan alleen de laatste lasdoos?
Beste xander het is opgelost! Het was iets heeeeel stoms.... bruin zat bij wcd 1 los.... 2 dagen kwijt hierdoor Nogmaals dank voor je reacties en hulpzaamhied
wouterTBS
