Schakelaar uitbreiden met enkele wandcontactdoos?
Goedenavond,
Is het mogelijk om een enkele schakelaar uit te breiden met een enkele wandcontactdoos? Elektramateriaal is van PEHA.
Alvast dank voor het antwoord.
Alleen als de fase nul en aarde achter de schakelaar aanwezig is.
en soms is er een fase aanwezig maar meestal geen nul en aarde (aarde kan soms achterwege blijven als de rest van de WCD's in die ruimte ook geen aarde hebben)
Uitbreiden met een WCD of vervangen voor WCD?
Als je echt uitbreiden bedoeld zul je er een gat (82mm) naast/onder/boven moeten maken voor een tweede inbouwdoos. Deze moet hart-op-hart maat 72mm t.o.v. de andere doos om een dubbel afdekraam fatsoenlijk toe te kunnen passen.
Het kan tricky zijn dit voor elkaar te krijgen zonder de andere inbouwdoos eruit te slopen maar het is niet onmogelijk. Je hebt een paar mm speling maar niet gigantisch veel, anders past je afdekraam niet.
Anders kun je dus ook de oude doos eruit slopen en twee nieuwe in elkaar klikken en plaatsen, dan past het 100% zeker. Maar dan heb je meer reparatiewerk terwijl als het je lukt enkel een tweede doos bij te plaatsen zonder meer breekwerk dan valt je afdekraam 9 vd 10 keer over de randen van het boren.
En als er geen randwaarde is en hoeft te zijn kun je bijvoorbeeld deze nemen:
"Combinatie van stopcontact zonder randaarde en een wisselschakelaar AS 500 alpine wit. Past in een standaard enkelvoudige inbouwdoos. Met schroefklemmen voor aders tot 2,5mm2. Afmeting 80,5 x 105 mm."
(je hebt natuurlijk nog steeds, zoals reeds genoemd, een nul draad nodig)
Volgens mij gaat dat wel lukken. Ik zie alle benodigde draden aanwezig. Zie foto.
Hartelijk dank voor al jullie snelle reacties! En sorry voor mijn late berichtgeving. Thanks!
wouterTBS
