Schakelaar stuk
Hallo,iemand enig idee waarom dit niet werkt? Stopcontact heb ik wel prik. Schakelaar doet niks,volgens de vorrige bewoners heeft het altijd gewerkt...
Ik heb al 2 schakelaars geprobeerd, bijde werken niet
Een bruine/blauwe en zwarte draad is het enige wat uit de muur komt..
@Zumo bruine draad vanaf WCD naar (L)
Zwarte (Schakeldraad) op A1
-zie foto-
-- kan het zijn dat die in de NUL alleen
schakelt?
Aangezien het een oud huis is (1930) en alles zeer raar zit aangesloten.
HELP... het onderwerp en dus je vraag is me niet eens duidelijk.
Elk topic is een hulp-vraag.. maar wel graag een zinning onderwerp:super:
wat heb je al geprobeerd... bv
is de lamp wel ok ?
alle schroeven goed aangedraaid?
overbrug bruin en zwart, brand de lamp dan wel ?
waarvoor dient de schakelaar, bediend hij een lichtpunt of is het de bedoeling dat hij het stopcontact schakelt?
@Zumo
Het is de bedoeling dat de schakelaar een lichtpunt bediend.
Lamp werkt gewoon,losse stekker op aangesloten,brand gewoon.
Schroeven goed aangedraaid
Ik ga inderdaad maar meten,met behulp van iemand uiteraard
