Schakelaar naar stopcontact
Is het mogelijk om van de draden van de lichtschakelaar te verlengen en daar een stopcontact van te maken?
Zal even het probleem uitleggen. Ik heb in de betonen muren van mijn huis stopcontacten zitten. Nu wil ik aan de andere kant van de kamer ook een stopcontact gebruiken alleen die is er niet. Alleen een lichtpunt. (dit is een gipsbetonnen wand) Is het dan mogelijk deze door te lussen om er zo een stopcontact bij te krijgen. Deze zal dan waarschijnlijk wel niet geaard zijn. Maar krijg ik dan geen problemen met mijn schakelaar als ik deze gebruik, ik bedoel gaat niet alles uit als ik mijn licht uitzet. Neem aan dat daar de zwarte schakldraad voor zorgt. Maar wil het even zeker weten.
Je zal er een blauwe draad (nul-draad)bij moeten trekken.
Als in de ruimte waar het stopcontact bij geplaatst moet worden al randaarde stopcontacten zitten, dan moet er ook een geel/groene draad (aarde-draad) meegetrokken worden.
Een stopcontact (officieel wandcontactdoos, afgekort WCD) kan niet tussen een bruine en een zwarte draad aangesloten worden.
suc6 Arie
