Wissel schakelaar naar stopcontact en twee lampen
Ik heb al een aantal forum topics gelezen en deze leek in de buurt te komen: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hoe-kopp-wissel-wissel-schakelaar-juist-verbinden.145907/
Maar ik kom er toch niet helemaal uit. 2 jaar geleden toen we het huis kochten hebben we alle stopcontacten vervangen inclusief die in de hal. Maar we bleven het probleem houden dat de binnenverlichting en de stopcontact het wel doet, maar de buitenverlichting niet.
De situatie is als volgt:
  • de bovenste bruine draad is de fase draad
  • de onderste bruine draad is de draad die naar de stopcontact gaat. Hier moet blijvend stroom naar zodat de stopcontact constant stroom heeft
  • zwarte draad met tape: is de draad richting de buitenverlichting
  • zwarte draad in de schakelaar: is de draad naar de hal verlichting
De halverlichting en buitenverlichting hebben hun eigen knoppen om te bedienen en na meerdere combinaties geprobeerd te hebben kom ik er toch niet helemaal uit. Hopelijk hebben jullie een idee.
Op de schakelaar sluit je de bruine draden aan op de aansluiting linksonder en ook op rechtsboven.
De zwarte draad die nu rechtsboven zit die sluit je rechts onder aan.
De zwarte draad van de buitenverlichting sluit je links boven aan.
Let op, de tekst hierboven is gezien vanaf de achterkant, zoals je het nu ziet op de foto.
Niet perfect getekend, maar dit is wat ik bedoel:
Amanda Siemelink
