Dimmers naar schakelaar en stopcontacten omzetten
Ik heb drie dimmers naast elkaar. (Zie bijgevoegd bestand)
Die zijn alle drie afzonderlijk van elkaar in gebruik voor drie plafondpunten in de woonkamer.
Daar wij overgaan naar Hue-lampen (dus via wifi willen gaan regelen) is de vraag of het mogelijk is dit om te zetten in één schakelaar (Stroomvoorziening voor alle plafondpunten) en twee stopcontacten.
Zo ja: hoe kan ik dit dan doen?
Zitten alle 3 de lichtpunten wel op dezelfde eindgroep?
Waarom wil je nog een reguliere schakelaar als je slimme lampen installeert?
Zeer waarschijnlijk zitten er achter deze dimmers:
- een bruine draad (fase)
- drie zwarte draden, 1 schakeldraad per lamp.
Wil je voor elkaar krijgen dat de lampen met één schakelaar allemaal geschakeld worden en er twee stopcontacten bij maken, dan heb je nodig:
- een blauwe draad (de nul)
- een geel/groene draad (aarde)
- een zwarte draad (schakeldraad voor alle lampen)
Je zult dus vanaf de eerste centraaldoos op de weg van dit punt naar de lampen een blauwe en een geel/groene draad bij moeten trekken. Helaas past dat niet in een standaard buis bij ook een bruine en drie schakeldraden. Daarom zul je twee schakeldraden moeten verwijderen.
In de praktijk is het dan handiger om alle benodigde draden opnieuw te trekken. Bevestig eerst een trekveer aan de bruine draad en trek daarmee de trekveer door de bestaande buis. Zwarte draden daarna ook wegtrekken. Vervolgens trek je de nieuwe draden dmv. de trekveer door de buis.
In die (eerste) centraaldoos knoop je dan de schakeldraad vanaf de nieuwe schakelaar aan de bestaande twee schakeldraden én aan de lamp onder die centraaldoos.
