Schakelaar met stopcontact vervangen
Ik heb in mijn woning een inbouw schakelaar met stopcontact in één
Nu wil ik al het schakelmateriaal graag gelijk hebben en zou hier een losse inbouwschakelaar met een losse wandcontactdoos (in een 2-delig raampje dus) moeten komen. Kan ik dat met de huidige bedrading aansluiten? Of moet ik hiervoor extra draden trekken?
Je hebt nu ook al een stopcontact en een schakelaar, dus wat dat betreft zijn de draden er wel.
Het enige wat je mist is een extra inbouwdoos, en mocht je aarde nodig hebben dan moet die draad
er ook nog bij aangelegd worden (geel/groen vanuit de centraaldoos).
Mocht er geen aarde in de centraaldoos zitten dan wordt het nog lastiger.
Dan gaan we het proberen met een extra inbouwdoos en een nieuwe op de plek van de huidige doos.
Wil er ook graag een extra schakelaar bij maken aan de andere kant van de kamer. Hoe pak ik dit het beste aan qua bedrading?
Moet inderdaad een wisselschakeling worden. Als ik het goed heb moet ik nog een extra zwarte draad trekken naar deze schakelaar. De twee zwarte draden verbinden met de tweede schakelaar en vandaar ook nog een zwarte draad naar de lamp.
Zeg ik dit zo juist?
Je zegt het wat omslachtig maar wel juist. In 1 van de sticky topics in de elektra rubriek staan de schemas vermeld.
Tussen de schakelaars komen 2 zwarte draden. En vanaf 1 schakelaar een derde zwarte draad naar de lamp. Plus een bruine fasedraad op de andere schakelaar als voeding.
Exact, je moet dit schema creëeren:
In de doorsnee centraaldoosinstallatie betekent dat:
- 1 extra zwarte draad tussen de bestaande schakelaar en de centraaldoos, 3 zwarte draden tussen de centraaldoos en de nieuwe schakelaar. Je kunt dan in de centraaldoos alles verbinden.
of:
- 3 zwarte draden rechtstreeks tussen de bestaande schakelaar en de nieuwe schakelaar. Je kunt dan achter de schakelaar alles verbinden.
Nog even een kanttekening bij het schema.
Ik heb in het verre verleden geleerd, hoewel het toen niet voorgeschreven was, dat je de geschakelde fase altijd aan het middencontact aan moest sluiten en de nulleider aan het zijcontact.
Dit omdat het zijcontact sneller aanraakbaar is, zeker bij het wisselen van een lamp.
Dit wordt dus nog gevaarlijker als het glas van het bolletjes stuk is.
Op dit schema is het net andersom getekend.
In de topic waar XanderH naar refereert is de eerste tekening dus fout en de andere twee tekeningen goed. Helaas is dit topic gesloten, dus is het aan de moderatoren deze omissie op te lossen.
Klopt inderdaad, misschien hebben we wel op dezelfde school gezeten :-).
Betreft de vraag, ik zou zelf een klein stukje leiding uit de muur hakken,
daarna de oude doos er uithalen (uitkappen) en daarnaast een extra gat voor de 2e doos maken.
Als dat gebeurd is dan "haak" je de leiding in de nieuwe doos, en metsel je de nieuwe dozen vast.
Het lijkt een heel gedoe, maar dat valt er mee.
De leiding is meestal iets flexibel en gaten zijn zeer makkelijk dicht te smeren met cement.
Het plaatsen van de nieuwe / extra dozen is gelukt.
En, voor mij al een flinke opsteker, de wisselschakeling werkt!
Als ik nu de schakelaar met de bijgeplaatste wandcontactdoos wil verbinden, moet ik dan met lasdoppen werken, of kan ik gewoon een extra bruine draad naast fasedraad bij de schakelaar insteken en deze met de wcd verbinden, en de blauwe rechstreeks verbinden?
Daarnaast vraag ik mij af of het metalen plaatje dat zichtbaar is op de foto een functie heeft bij het aansluiten?
Als je dubbele contacten hebt dan kun je inderdaad met een extra stukje draad direct van schakelaar naar wcd toe.
Het metalen frame is onderdeel van het inbouwwerk. Hiermee bevestig je het materiaal in de doos.
