Met schakelaar stopcontact aan en uitschakelen
Ik wil graag met de schakelaar het stopcontact aan en uitschakelen. Hoe moet ik welke kleur kabels waar aan sluiten, ik heb weinig verstand van elektra.
Die blauwe hoort niet onder de licht schakelaar maar rechtstreeks de bruine zit moet op de L(midden?) van de lichtschakelaar en onder de knop van de licht schakelaar schroefcontact daar gaat een bruine van het stopcontact.
Kan niet helemaal goed zien hoe het is aangegeven op de lichtschakelaar (dubbel) is het een museum stuk?
Ik weet niet wat je bedoelt met drukplaat, maar blauw hoort niet via de schakelaar te gaan. Die moet rechtstreeks naar het stopcontact. In de schakelaar moet dan een bruine aanvoerende draad komen en aan de afgaande kant van de schakelaar een stukje bruin naar het stopcontact.
Bedenk wel dat de meeste schakelaars iha minder vermogen kunnen hebben dan ander schakelmateriaal (vaak maar 10A).
Maar met een multimeter kun je de precieze werking van de schakelaar prima meten (piepjes stand of weerstand stand), tip mijnerzijds, als je beginner bent met elektra, neem dan in ieder geval de moeite om een klein beetje te investeren in een beetje gereedschap en koop voor minder dan een tientje een multimeter.
Amanda Siemelink
