Schakelaar met orientatielampje
Hallo Lezers,
Ik heb een Siemens lichtschakelaar met orientatielampje gekocht.
Ik wil deze op een bestaand contact plaatsen waar alleen bruin en zwart aanwezig zijn. Het is een simpele aan/uit schakelaar voor 1 lichtpunt.
Nu krijg ik het orientatielampje niet aan de praat.
Het schakelschema staat hier:
De vraag is: kan ik dit überhaupt werkend krijgen zonder blauwe draad?
Zonder (blauwe) nuldraad werkt het lampje niet, de stroom zal toch ergens door retour moeten kunnen lopen richting meterkast.
Het schema zoals afgebeeld bij siemens is geen orientatielampje maar een indicatielampje.
Werkt bij alle lichtbronnen zolang er maar een paar uA lekstroom kan lopen.
Headhunter, ik ben bang dat Crosby3 jouw uitleg zo niet zal begrijpen. Volgens mij bedoel je dat hij vanaf het N contact een verbinding moet maken met het P contact (waarop de zwarte draad zit) en de bruine draad uiteraard op het L contact, zo bedoel je het toch?
Kijk eens goed naar het schema.
Op de manier zoals je het hierboven omschrijft gaat het controlelampje branden
als de schakelaar uit staat. Dit lijkt mij niet de functie van een controlelamp.
Op de schakelaar met controlelamp moet het volgende aangesloten worden:
L, de fase / bruine draad
N, de nul / blauwe draad
Schakeldraad, zwarte draad
Het kruisje is de lamp ergens in de ruimte.
De vraagsteller benoemt de schakelaar verkeerd.
(of weet het verschil niet) Siemens geeft aan dat dit een controle schakelaar is.
Dat blijkt ook uit het schema.
Dat is het schema voor een orientatie lampje.
Het verschil:
Indicator geeft aan of de schakelaar de hoofdlamp laat branden.
Indicator lamp brand als hoofdlicht brand.
Orientatie geeft aan waar de schakelaar is indien de hoofdverlichting uit is.
De lamp brand dus als de hoofdverlichting uit is.
Zodat je in het donker die schakelaar kan vinden.
Bedankt voor jullie reacties.
Het lampje is inderdaad door Siemens als controlelampje benoemd maar ik zag het toevallig bij een bouwmarkt hangen als orientatielampje.
Ik heb de L naar N doorgelust en het werkt dan inderdaad als orientatielampje maar niet naar tevredenheid.
Het lampje pulseert enigszins, dit is nog te overzien. Vervelender is dat de Spaarlamp die er nu op aangesloten is flikkert door de druppelstroom. :(
Dit kan ik mijn dochtertje niet aandoen op haar nieuwe kamer, wie weet er nog een oplossing?
Toch een blauwe draad trekken?
Sxnder schreef:
Een gloeilamp proberen?
Een gloeilamp is niet echt meer van deze tijd.
Ik heb tijdelijk een LED lamp opgehangen en dit gaat wel goed.
Toch nog een vraag mbt de spaarlampen.
Het is de bedoeling dat er een kroonluchter komt met 5 spaarlampjes.
Zou dit het probleem van het flikkeren kunnen verhelpen? Dat als het ware de druppelstroom wordt verdeeld over de 5 lampjes en onder een bepaalde grenswaarde valt.
Waarschijnlijk is dat wel een verbetering, je zou ook een weerstand parallel
over de verlichting kunnen zetten. Hiervoor moet je eerst de stroom door het
controlelampje bepalen.
anouk.verbrugge
